TDK针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
2023-09-14 17:13 来源:TDK 编辑:电源网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。
集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在各种亮度条件都能准确测量,包括阳光照射环境,且测量精度不受目标物体的颜色和透明度的影响。
超声波模块可在复杂环境条件下精确测量距离和探测障碍物,非常适合自主移动机器人 (AMR) 或自动导向车 (AGV)。
特性和应用
· 主要应用
移动系统(比如AGV和AMR)中的障碍物检测和防撞系统,以及固定系统(比如物位测量)中的距离测量系统
· 主要特点和优势
1. 带集成ASIC的传感器模块,适合空气中的测距应用
2. 坚固耐用的封装,并且和传感器元件机械解耦
3. 测量范围:18厘米至200厘米(收发模式下可低至4厘米)
4. 采样率高达50次/秒
5. 可编程个性化测量场景
如需了解该产品的更多信息,请访问https://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/ultrasonic-sensor-module
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2023财年,TDK的销售总额为161亿美元,全球雇员约为103,000人。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
