2023年9月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VIPERGAN65芯片以及SRK1001和STUSB476QTR芯片的65W PD快充方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的展示板图
在5G、物联网技术的不断推进下,越来越多的移动电子设备涌入市场,为人们的生活带来极大的便利。然而随着用户对移动设备的依赖性日益增强,高效的充电需求也与日俱增。在这种趋势下,能够提升充电速率的PD充电器迅速进入快车道,且市场发展前景广阔。为助力厂商加快PD充电器的开发,大联大友尚基于ST VIPERGAN65芯片推出65W PD快充方案,该方案具有紧凑设计的特点,可满足手机、笔记本等移动设备的快充需求。
图示2-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的场景应用图
VIPERGAN65是一款高压转换器,内部集成一个脉宽调制(PWM)控制器和一个650V增强型GaN功率晶体管,能够在宽范围内提供高达65W的输出功率。并且具有低静态电源管理可用于系统实现低待机功耗。不仅如此,VIPERGAN65内置多种能确保安全性和可靠性的功能,包括输入电压前馈补偿、输入/输出过压保护、电流检测、以及上电和掉电保护,且所有保护均为自动重启模式。
在外观尺寸方面,VIPERGAN65采用5mm x 6mm QFN封装,占地面积小、集成度高,能够在确保卓越的功率密度的同时,节省物料成本(BOM)。此外,宽带隙晶体管技术也能进一步提高能效并简化热管理设计。
图示3-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的方块图
本方案初级侧主控芯片使用ST VIPERGNA65,次级侧同步整流控制器使用ST SRK1001,协议芯片采用ST STUSB476QTR,输出接口为主流的USB Type-C。凭着这些器件的出色性能,本方案能够有效的提高充电效率,助力厂商迅速推出具有PD快充功能的充电产品。
核心技术优势:
65W开发板优势:
-4个功率点平均效率:>92%;
-空载待机功耗:<50mW(@230 VAC);
-EMI符合IEC55022 B;
-VIPERGAN65集成650V氮化镓MOS(GaN)可实现紧凑、简化的PCB布局和减少BOM;
-具有动态消隐时间和可调谷底同步延迟功能的QR,可在任意输入线路和负载条件下最大化效率;
-谷底锁定;
-输入电压前馈补偿OPP;
-频率抖动可抑制EMI。
方案规格:
65W开发板规格:
-输入电压:90~264VAC,频率47~63Hz;
-输出电压:单Type-C输出5V~20VDC;
-输出功率:最大20V 3.25A@65W;
-尺寸:70mm x 35mm x 25mm(长x宽x高);
-功率密度:>22 W/in3;
-效率:符合欧盟CoC Tier 2和DoE Level 6效率要求,230 VAC 65W时峰值效率>93%。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续22年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
ST携三款提升人类体验的展品亮相2024 MWC上海 | 24-07-01 15:39 |
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案 | 24-06-18 16:08 |
大联大汽车技术应用路演重庆场圆满落幕 | 24-06-13 16:46 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
大联大品佳集团推出基于联发科技产品的Wi-Fi 6游戏手柄方案 | 24-06-06 14:20 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
