TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对表面温度测量应用推出新的T850 NTC传感器 (B57850T0103F)。该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围为-40 °C至+150 °C,防水时间长达500小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达2500 V AC(60秒)。
该NTC传感器结构坚固耐用,不含铅和卤素,尺寸为10 x 3 x 3 mm(长x宽x高),在 25 °C 时,B57850T0103F000 型的标称电阻为 10,000 Ω,容差为 1%,而 B57850T0103G000 型的容差为 2%。 连接电极由磷青铜制成,可以通过活塞焊、激光焊、微电阻焊或TIG焊进行接触。
其典型应用包括供暖和建筑技术中的表面温度测量应用,如功率模块的散热片,以及工业过程中的温度监测。
特性和应用
主要应用
供暖和建筑服务工程
功率模块的散热片
工业过程中的温度监测
主要特点和优势
高耐电压:2500 V AC(60秒)
高耐湿性:长达500小时
宽测量范围:-40 °C至+150 °C
不含铅和卤素
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
TDK为多个系列环形磁芯扼流圈增加管式包装,以适应自动贴片机应用 | 24-08-12 17:13 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
