2023年9月26日 – XP Power宣布推出一款单输出、PCB安装的AC-DC电源模块,额定功率从3W到40W,易于集成到BF(浮体)应用中。首先,医疗/外科设备、患者治疗/监测和牙科设备等应用将受益于这款新型紧凑型电源解决方案。
新款MCE电源包含四个系列(MCE03、MCE10、MCE20和MCE40),提供3W、10W、20W和40W功率。由于通用输入范围为80至264VAC,MCE模块可以在全球范围内使用。每个系列有七种型号(共28种),单输出范围从3.3VDC到48VDC(3.3、5、9、12、15、24、48),与竞争对手的产品相比,提供了更多的选择和更大的灵活性。
该产品专门为医疗应用而设计,并具有世界范围的医疗认证,如IEC/EN60601、EN61000-4-x的EMC抗扰性和EN55011的B级(传导和辐射)的EMC标准。所有产品均提供2 x MOPP(患者保护措施)绝缘和二级结构,无接地连接。
所有MCE模块均提供4kVAC的输入至输出绝缘,绝缘等级为IEC II级。该产品的效率很高(高达88%),能够在-25ºC至+70ºC的环境温度范围内运行。所有模块的空载输入功率仅为0.3W,非常适合需要待机功能的应用。过载、过压和短路保护是标准配置。
该产品可选超紧凑封装型,或者裸板型。最大的(封装型MCE40)尺寸仅为3.46 x 1.50 x 1.12“(87.9 x 38.1 x 28.5毫米),裸板型MCE03尺寸为1.50 x 0.65 x 0.65”(38.1 x 16.5 x 16.5毫米)。所有模块都可以完全(和容易)安装在PCB上。
MCE系列有现货供应,产品保质期为3年。
小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级。 | 24-06-19 17:08 |
可编程3kW电源系列,为具有挑战性的医疗和工业应用带来数字控制的高功率产品 | 23-12-05 15:35 |
新款底板冷却型AC-DC电源,为气流受限或无气流的恶劣环境应用提供完整的解决方案 | 23-03-08 11:37 |
XP Power将在Electronica展示高压电源解决方案 | 22-10-24 13:29 |
墙插式AC-DC电源,采用增强型家庭医疗保健设计 | 22-05-26 17:59 |
