可为短程、中程和远程应用提供世界一流的中波红外成像性能,包括周界监视、边境监视和反无人机系统(CUAS)。
Teledyne Technologies Incorporated旗下Teledyne FLIR公司近日宣布推出两款新的中波红外(MWIR)成像解决方案,供集成商开发地面情报、监视和侦察(ISR)系统。两款新品Neutrino Ground ISR 300和Ground ISR 420结合了Teledyne FLIR性能最佳的MWIR热像仪模块、连续变焦(CZ)镜头和图像处理技术,以及InVeo Designs LLC公司市场领先的控制电子设备,可提供更高性能的成像,更长的使用寿命和更低的开关成本。
¨Neutrino Ground ISR系列集成了多种焦平面陈列(FPA)分辨率和CZ镜头选项,均采用相同的行业标准图像处理和接口电子设备,能以更高的性价比满足不同的检测、识别和鉴定(DRI)需求,¨Teledyne FLIR 产品管理副经理Dan Walker说道,¨作为地面ISR系统迄今为止最完整的多功能MWIR一体化解决方案,Neutrino系列的最新成员提供了Teledyne FLIR所期望的性能、可靠性和支持。¨
为了提高系统性能,Neutrino Ground ISR系列采用了业界认可的AgileCore™成像电子设备,更长使用寿命的线性斯特林冷却器(平均无故障时间超过27,000 小时)以及完全集成的CZ光学系统。CZ镜头由Teledyne FLIR(前身为New England Optical Systems,NEOS,于20019年加入FLIR)开发和生产,提供了一系列焦距选项,以最大限度地提高鉴定能力(DRI)。该系列产品还可提供行业领先的两年保修。
这些模块可选择640x512或1280x1024热像素分辨率,具有最佳的热敏度,同时变焦,对焦和孔径保持的功能可实现出色的自动对焦和对焦范围。它们还具有30Hz Camera Link接口或千兆位以太网,以及1080P30 HD-SDI或720P60 HD-SDI等通用相机接口,进一步简化了开发流程。
所有Neutrino Ground ISR系列产品均在美国制造,归属美国商务部管辖,编号为EAR 6A003.b.4.a., 不受《国际军火交易条例》(ITAR)约束。客户还可以使用Teledyne FLIR高素质技术服务团队提供的全面软件开发套件(SDK)、集成支持和文档。
Neutrino Ground ISR产品还可进行升级,以运行Teledyne FLIR人工智能检测、跟踪和分类模型以及用于超分辨率、湍流缓解、对比度增强的图像信号处理(ISP)库,这些功能将于2024年推出。
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
