TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其SMD耦合电感器产品组合。耦合电感器是指两个线圈共用一个磁芯的电感器。ERUC23系列供有六种型号可供选择,均采用扁平线绕组;耦合电感的感值范围为1.4 µH 至 4.1 µH,饱和电流范围为50 A 至 97 A,单线圈的直流阻抗为0.82 mΩ至 1.85 mΩ;产品的占板尺寸仅为26.8 x 13.8 mm²,高度从13.7 mm到14.0 mm不等,工作温度范围为-40°C到+150°C。该系列产品符合AEC-Q200和RoHS标准,产品设计适用于全自动贴片机贴片。
耦合电感器的用途非常广泛,适用于单、双相升降压转换器(特别适用于将48 V转12 V的交错式电压转换器)。产品通过两线圈耦合设计,减小了纹波电流,提高了转换效率。相比采用两个独立的电感器的设计,ERUC23系列耦合电感器能显著减少占板空间。
特性和应用
主要应用
单、双相升降压转换器
48 V到12 V交错式转换器(飞跨电容转换器)
主要特点和优势
高饱和电流
低直流阻抗
全自动贴片机贴片
紧凑型封装,纹波电流更低且效率更高
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
