中国 深圳 2023年10月27日——AI视觉芯片研发及基础算力平台公司爱芯元智宣布,发布新一代IPC SoC芯片产品AX630C和AX620Q,以领先行业水平的高画质、智能处理和分析等能力受到关注。
搭载新一代智眸4.0和新一代通元4.0,支持实时真黑光
受益于网络摄像机的大范围普及,IPC SoC芯片作为主要的智慧城市管理芯片之一,被认为是未来发展的主流。同时,随着网络视频摄像头向高清化、智能化方向发展,IPC市场也对SoC芯片提出了更高的要求,具备高图像质量、算法兼容性好、低功耗等优势的IPC SoC更受市场青睐。
依托自研爱芯智眸AI-ISP和爱芯通元混合精度NPU两大核心技术,爱芯元智能对视频码流进行结构化处理,从而实现智能分析和处理,提高芯片产品的能效,目前已在智慧城市方向大规模出货。
值得一提的是,爱芯智眸AI-ISP通过AI赋能ISP Pipeline里的关键模块,在各种复杂应用场景中全面提升成像效果,为后期智能处理提供高质量的图像、视频素材。爱芯通元混合精度NPU则通过减少数据搬运,在一定程度上减小了内存墙和功耗墙的阻碍,提高整个NPU的效率,从而在端侧边缘侧面积、功耗受限的情况下,以更高的有效算力支持更多的智能算法。爱芯元智的“真黑光”技术,则是通过爱芯智眸AI-ISP将画面真实还原,后续再通过NPU进行优化,进行更加准确的图像处理,在极低照度下获得超越人眼所见的黑光全彩效果。
此次爱芯元智发布的AX630C和AX620Q即搭载了新一代爱芯智眸4.0图像处理引擎和新一代爱芯通元4.0高性能、低功耗的NPU引擎,在高画质、智能处理和分析等方面领先行业水平。据悉,爱芯智眸4.0对HDR、去噪、demosaic、锐化、去雾等算法做了升级,在暗光下的噪声处理、色彩还原、运动拖影、清晰度等方面较上一代产品更优秀,由此带来了AX630C和AX620Q的高图像质量。
其中,AX630C是爱芯元智面向智慧城市行业前端IPC市场推出的超高清智能SoC,可支持4K@30fps实时真黑光;AX620Q是爱芯元智面向模组与渠道行业前端IPC市场推出的高清智能SoC,可支持5Mp实时、4K非实时的真黑光。
功耗更低、集成度更高,支持客户产品快速量产场景
不仅支持实时真黑光,AX630C和AX620Q还集成了百兆网络PHY、音频编解码器、RTC实时时钟,因此在图像、算力、性能、功耗、集成度等方面都表现出了明显优势。
具体来看,AX630C具有高算力的特征,其CPU采用双核A53@1.2G,配合3.2T@INT8的NPU以及硬化的CV算子模块,可以对4K图像进行实时的智能处理,提高客户智能算法处理的精度和性能。同时,AX630C新一代的NPU引擎支持主流的Transformer网络如ViT/DeiT/Swin/SwinV2/DETR等,可以解决训练数据集不足引起的算法精度下降,以及长尾场景下算法的泛化性问题。
在集成度上,AX630C集成了百兆网络PHY模块、音频编解码器、RTC实时时钟模块和一个USB 2.0以及两个SDIO 2.0接口,可有效降低客户产品的BOM物料成本;功耗上,AX630C采用先进工艺,典型场景下芯片功耗小于1.5W,可用于对整机尺寸及散热有较高要求的产品。
与AX630C相比,AX620Q虽然将NPU的算力降低到了2.0T@INT8,但由于其集成了256MB LPDDR4,因此在集成度和功耗上更具优势。集成度上,AX620Q同时支持16MB NOR Flash,使得客户进一步降低摆件面积和整体BOM成本;功耗上,AX620Q进一步优化了整机使用功耗,在部分典型场景下,AX620Q可将SoC加DRAM的整体功耗降低至500mW以内,助力客户实现各种低功耗场景下的产品应用。
此外,AX630C和AX620Q还提供稳定、易用的SDK软件开发包,以支撑客户产品的快速量产。
伴随技术的不断成熟和应用场景的持续渗透,IPC SoC市场有望保持高速增长,助力智慧城市产业的智能化升级。秉承“普惠AI 造就美好生活”的品牌理念,爱芯元智将推动AX630C和AX620Q的量产应用,并通过不断的技术创新和产品研发,持续为城市智能化建设赋能。
关于爱芯元智:
爱芯元智半导体(宁波)有限公司成立于2019年5月,致力于打造世界领先的人工智能感知与边缘计算芯片,服务智慧城市、智能驾驶、机器人以及AR/VR等巨大的边缘和端侧设备市场。公司自研两大核心技术——爱芯智眸 AI-ISP和爱芯通元混合精度NPU,在过去的四年时间里,完成了四代多颗智能芯片产品的研发和量产工作。爱芯元智秉承“普惠AI,造就美好生活”的使命,以“构建世界一流的感知与计算平台”为愿景,致力于成为物理世界数字化入口,为不同行业提供人工智能的基础算力平台,使智能真正触手可及。
2024 WAIC智能芯片及多模态大模型论坛丨爱芯通元AI处理器助力打造普惠智能 | 24-07-08 14:00 |
爱芯元智亮相2024世界人工智能大会,以边端智能创普惠AI | 24-07-05 15:55 |
爱芯元智入选2024玄铁优选伙伴:发展AI计算,携手RISC-V重塑千行百业 | 24-03-18 15:27 |
“爱芯元速”——爱芯元智正式推出车载品牌 | 23-11-17 16:07 |
爱芯元智CEO仇肖莘出席2023 IIC Shenzhen暨全球CEO峰会,分享智能芯片布局前沿思考 | 23-11-08 14:55 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
