Molex现提供紧凑型 USB Type-C 连接器的扩展系列产品,可支持高达 5.0安培的电流和10Gbps的信号速率,为消费类设备、工业和物联网设备以及其它高速 I/O应用设备提供防水且坚固可靠的连接。
特色优势
防水型USB TYPE-C连接器
▲USB 2.0 Type-C、顶部安装插座、防水、16 针 (203615系列)
IPX8 防护等级
提供防尘和防水保护
拥有USB证书
可提供TID 编号
▲USB 3.2 第2代 Type-C,中间安装插座,防水,24 针(221632 系列)
IPX7防护等级
提供防尘和防水保护
单排表面贴装焊针设计
• 结构紧凑
• 实现轻松测试并提高安装良率
• 允许在表面贴装引脚上轻松补焊
▲USB 3.2 第2代 Type-C、顶部安装插座、防水、24 针(217804 系列)
可连接5.0安培/100瓦电源电路
支持快速充电
液体硅橡胶(LSR)注塑成型密封圈
• 方便设备组装
• 提供出色的耐温和耐候性
• 通过密封环带保持与连接器的密封
IPX5防护等级
提供防尘和防水保护
▲USB 3.2 第1代 Type-C,中间安装插座,防水,24 针(202410 系列)
USB 3.2 第2代 TYPE-C连接器
能够连接5.0安培/100瓦功率电路和高达 10 Gbps速率的数据电路
实现快速充电和高速数据传输
金属外框,带长支架
可牢固连接印刷电路板,坚固耐
中间板采用“舌型”设计
有助于确保连接器的高可靠性,同时防止误操作造成连接器损坏
插头外壳与塑壳之间采用聚酯薄膜
充分防止插接期间出现电气短路现象
插头采用一体式金属壳
可轻松辨识该连接电缆,并把其与非Type-C 型USB电缆区分
插座塑壳采用高温尼龙嵌件成型
增加了连接器强度,减少中间板和端子之间短路的可能性
立式、顶部安装和中间安装USB 3.2 第2 代Type-c 插座
有助于进行灵活设计
采用灵活的高度和工装设计
最大限度降低成本并缩短生产换型时间,满足客户对不同高度的要求
四止挡设计
可以防止插头过度插入而造成外壳和焊尾分离
外壳中有4个凸耳,中间板有两个凸耳
提供稳健的印刷电路板安装设计
USB 3.2 第1代 TYPE-C连接器
可连接5.0安培/100瓦的功率电路和高达 5 Gbps 速率的数据电路
实现快速充电和高速数据传输
金属外壳
使连接器坚固耐用
混合焊接设计
• 便于在锡膏失效的情况下进行返工
• 简化表面贴装引脚上的补充焊接
结构短小
适用于空间有限的设备
印刷电路板安装设计
允许设备卧入
长尺寸结构
适用于需要长尺寸Type-C连接器的设备
坚固的底脚设计
可强力抓握印刷电路板
弹簧壳摩擦设计
对配力大
支座设计
在表面贴装回流焊过程中平衡连接器
薄型设计
节省空间并与印刷电路板输入线位置对齐
USB 2.0 TYPE-C连接器
可连接5.0安培/100瓦的功率电路和高达5Gbps速率的数据电路
实现快速充电和高速数据传输
高中心高度
可以对齐中心线位置较高的设备
薄型设计
可以对齐中心线位置较低的设备
通孔焊尾
适用于不同的焊接工艺并提供牢固的印刷电路板连接
紧凑型设计
节省印刷电路板空间
较短尺寸设计
适用于需要较短尺寸Type-C连接器的设备
更长的引线设计
适用于不同厚度的印刷电路板,提供稳定的印刷电路板连接
薄型设计
节省空间并简化焊点布局
短尺寸设计
适用于需要短尺寸Type-C连接器的设备
市场和应用场合
消费类产品
电子表
智能手机/无线充电器
移动电源
个人电脑/笔记本电脑
电视机
视频游戏机
显卡
AR/VR(增强现实/虚拟现实)设备
航空
机上娱乐系统
医疗
血糖仪
电子吸入器
工业和商用领域
身份门锁系统
示波器
投影仪
POS收银台
汽车
汽车信息娱乐系统
导航设备
互联家居
智能家居系统
▲机上娱乐系统
▲电子手表
规格参数
参考信息
包装:卷带包装
UL 文件编号:不适用
CSA 文件编号:不适用
对配器件:系列 218847* 或 105444*
所用端子材质:铜合金
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS(有害物质限制指令):是
是否无卤素:是
机械参数
接点对外壳的抓握力:嵌件成型类型
对印刷电路板的插入力:零插入力
对配力:5 至 20牛
拔脱力:8至20牛(1至30次插拔);6 至 20牛(10,000 次插拔后)。
可插拔次数(最小值):10000 次
电气参数
V电压(最大值):30伏直流
电流(最大值):3.0安培-217175/217176/217177/217178;6.0安培-202410,5.0安培-其它。
接触电阻(最大值):30毫欧(初始值), 10 毫欧(测试后)-213716;40毫欧(初始值),10 毫欧(测试后)-202410;40毫欧(初始值),50 毫欧(测试后)-其它。
绝缘耐压:500伏交流电-202410;100伏交流 – 其它。
绝缘电阻(最小值):1000 兆欧(初始值)、100兆欧(测试后)-202410;100 兆欧 – 其它。
物理参数
外壳:塑料和不锈钢 LCP -105444/217176/217177/217182/228847;
尼龙-其它。
接点:铜合金
电镀:
接点部位 —最小厚度为0.75 微米的镀金,下层镀镍 -105450/105455/201267/205714/204711/202410/203615/217804/221632;镀薄金最小厚度为0.025 微米的镀金,下层镀镍- 其它
焊尾部位 —
最小厚度为 3.05 微米的哑锡电镀 -105444;
最小厚度为 0.05 微米的镀金-105450/105455/201267/204711/213083/213716/217804/
203615;最小厚度为 0.025 微米的镀金- 其它。
印刷电路板厚度:参见产品图纸
工作温度:-30 至 +85摄氏度 - 105450/105455/201267/
105444/204711/213716/218847;-40 至 +85摄氏度 - 其它。
订购信息
作为Molex 莫仕的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关于赫联电子
About Heilind Electronics:
Heilind Electronics (赫联电子) 创立于 1974 年,全球总部位于美国波士顿,已在中国、新加坡、美国、巴西、加拿大和墨西哥设立了超过 40 处分部。赫联为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖 25 个不同元器件类别,并特别专注于互连器件、机电产品、紧固件与五金件、传感器产品等。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心;迄今,赫联亚太已在中国香港、上海、天津、西安、青岛、武汉、苏州、杭州、深圳、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、韩国等地开设25处分部和5处仓库(香港、新加坡、马尼拉、苏州和台北),致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息,请访问
www.heilind.com ;
www.heilindasia.com;
微信、 微博、领英及推特。
Greenconn GB系列Wafer连接器: 锁定机制,安全可靠,易于安装 | 24-07-06 15:50 |
【Panduit】泛达工业电气:至关重要的连接:防止代价高昂的太阳能发电故障的关键 | 24-07-06 15:07 |
【Panduit】生产用电安全,一触就灵 | 24-07-06 14:47 |
VAL-U-LOK PLUS 连接器新品问世,化繁为简就找它! | 23-11-10 13:40 |
Molex 解决电动汽车充电的关键设计难题 | 23-11-10 11:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
