TDK推出ERU 33系列紧凑型大电流电感器的样品套件
2023-11-15 17:21 来源:TDK 编辑:电源网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了B82559A*A033系列屏蔽型爱普科斯 (EPCOS) ERU 33大电流电感器的样品套件。该样品套件(订购代码:B82559X033)涵盖该系列产品中的六大标准型号(每种型号各两个样品)。除了样品套件中包含的标准型号,我们还能针对其他电感值的电感器型号定制样品。
这些通孔元件专为超高饱和电流设计,在=100°C电流范围为32A至83A,电感值3.2 µH~10 µH,直流电阻低至0.85 mΩ或1.2mΩ,具体视型号而定。其采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 x 15 mm。通过将扁平线圈连接到电绝缘的磁芯,电感器还可连接到散热片以提升散热性能。
所有电感器均符合RoHS要求并获得AEC-Q200 REV D认证,具有-40°C至+150°C的宽工作温度,广泛适合各种应用。其典型的汽车应用包括DC-DC转换器中的升/降压式扼流圈(比如用于48V车载电源或车载充电器输入滤波器中的差模扼流圈)。而在工业电子领域,这些元件可用于大电流电源供电到负载点 (PoL) 转换中的储能和输出扼流圈。
特性和应用
主要应用
48V车载电源供电中的升-降压式DC-DC转换器
大电流电源供电中的储能和输出扼流圈
主要特点和优势
大饱和电流:高达83 A
低直流电阻:低至0.85 mΩ
超紧凑尺寸:仅为33 x 33 x 15 mm
可直接连接散热片以高效散热
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
