为满足内部物流和仓储物流水平输送技术需求,诺德专门开发了NORDAC ON 300P分布式变频器,它具有集成以太网接口、IIoT功能、完全可插拔性和紧凑设计等特点。现在,NORDAC ON系列的功率范围已扩展至3kW。
NORDAC ON分布式变频器的功率范围已扩展至2.6kW,而NORDAC ON+的功率范围则扩展至3kW。图片来源:诺德传动
NORDAC ON变频器是诺德模块化系统的一部分,可与诺德电机优化组合搭配使用。
NORDAC ON专为异步电机应用而设计
NORDAC ON+则为与IE5+高效同步电机组合而设计
这些驱动系统可在广泛的速度范围内运行(如大型物流系统),因此可以精简版本。NORDAC ON的功率范围可达2.6kW,而NORDAC ON+则高达3kW。这两款变频器均集成了工业以太网接口,无论是Profinet,EtherNet/IP还是EtherCAT, 所需协议都可以通过参数来轻松设置,固件更新也可以通过以太网来实现。因此NORDAC ON/ON+变频器非常适合集成到工业物联网环境中。该设备还包括诊断接口,用于传感器和执行器的M12连接器,以及带有NORDAC ON+附加的基于协议的编码器接口,该接口具有良好的抗干扰防护性。
即插即用的经济型解决方案
与集中式变频器相比,这款分布式变频器节省空间,非常适合集成到输送系统中,大大减少了布线工作量。NORDAC ON/ON+采用可插拔式连接,为内部物流应用提供了即插即用的经济型解决方案,可直接电机安装或墙壁安装。
与诺德其他的变频器一样,NORDAC ON/ON+配备了功能强大的PLC,可实现接近驱动系统的功能。它可以处理来自连接的传感器和执行器的数据,还能启动控制序列,并将驱动系统和应用程序数据传送到控制中心、网络组件或云存储中。
可选扩展功能
NORDAC ON变频器可提供以下扩展功能:功能安全功能,如STO(安全停止功能),还有用于动态启停过程的内部制动电阻,以及集成制动控制器,它可以在无磨损情况下控制电机保持制动,并确保在静止时可靠地保持停止位置,例如在倾斜输送机中。
NORDAC ON系列的耐受温度范围为-30°C至+40°C,因此也适用于深度冷冻应用。
元描述:
诺德凭借NORDAC ON/ON+分布式变频器为IIoT环境提供了紧凑的、即插即用的经济型解决方案。
菲亚特动力科技的 XCURSOR 13 首获“替代燃料发动机”奖,为未来的内燃机开辟了新的道路 | 24-11-14 16:47 |
罗德与施瓦茨支持Skylo NB-NTN 设备全面测试计划,实现 SMS 服务 | 24-11-14 16:00 |
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放 | 24-11-11 16:58 |
菲亚特动力科技推出全新紧凑型发动机 R38,进一步扩展了其发电应用和工业动力装置的产品阵容 | 24-11-07 17:25 |
菲亚特动力科技 (FPT Industrial)在 EIMA 2024 展会上展示适用于农业机械的可持续且高效的解决方案 | 24-11-07 16:31 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
