诺德将波兰工厂扩建近三倍,为IE5+高效同步电机提供更高产能
2023-11-27 17:23 来源:MEPAX 编辑:电源网
诺德位于波兰维希利采的工厂于2019年建成。现在,它将根据生产力需求进行扩建。图片来源:诺德传动
诺德在波兰拥有两个生产基地,其中,位于波兰西部维希利采的工厂将扩建近三倍。创新的IE5+电机就在该厂生产,除了扩建现有厂房外,该工厂还将安装新的地热系统。
维希利采工厂位于波兰西部,是诺德继新苏尔工厂后在波兰建立的第二个生产基地。该工厂于2019年建成,随着产能需求增加,它需要更多的生产空间,因此诺德计划对该工厂进行扩建,现有厂房将从两侧进行扩建,届时厂房面积将从11000平方米扩增到32000平方米,几乎扩大了三倍。“市场对IE5+电机和其他电机的需求日益增长,因此我们有必要对工厂进行扩建。”诺德市场部负责人Jörg Niermann说道:
该扩建工程于2023年4月开始,将于2024年二季度投入使用。目前,该工厂每周生产1万台电机,扩建后,产能将扩大3倍,还将针对目前的220名员工进行扩招。
IE5+同步电机生产基地
维希利采工厂在诺德全球化生产网络中尤为重要,IE5+同步电机就在此处生产,它具有很高的能源效率,甚至超过了行业定义的最高IE5能效等级。这家距离德国边境100公里左右的工厂还生产尺寸为63至160的电机。此外,诺德还在该工厂生产定子,其核心部件绕组在两条生产线中已实现完全自动化运行。
维希利采工厂的员工素质很高,生产设施符合最新要求,Jörg Niermann强调道:“在自动绕组方面,我们已达到优异水平。目前全行业还没有标准。”
现有厂房将从两侧进行扩建,地下深井将用于提取地热能源,从而实现0排放供暖。图片来源:诺德传动
利用地热能源进行0排放供暖
在扩建工程中,诺德还将推进另一个创新项目:安装地热系统。该系统共有52个钻孔,每个深达250米,可从地下提取热能,然后用于工厂车间的0排放供暖。“从地质学角度来看,维希利采工厂非常适合采用地热能源。” Jörg Niermann解释说,“作为一家以创造社会价值为导向的家族企业,我们将可持续性发展视为企业社会责任的重要组成部分,在这里我们看到了进一步减少企业碳足迹的良好可能性。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
