大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场!
2023-11-28 17:13 来源:RIGOL 编辑:电源网
RIGOL最新推出的DM858系列五位半数字超便携万用表集大屏幕,小体积、高精度和多功能于一身。支持USB、LAN接口和Web Control远程控制,可采用桌面支架与Type-C PD供电,为工程师提供便捷、灵活、高效的测量体验。融合小巧体积与强大功能,RIGOL DM858系列以“手持的台式万用表”理念引领超便携测量新潮流!
超好用——大视野,支持双显模式
7英寸彩色高清触摸屏,双显模式支持同时展示读数、仪器状态、统计信息,一览无遗,尽显大视野舒适感。
此外,DM858系列提供五位半的精准读数,测量速率最高可达每秒125个读数,实现更快速的测量和记录。其强大的记录存储器容量高达500,000点,为用户提供更广泛的记录空间。
超便携——高效续航,支持充电宝供电
DM858系列采用RIGOL超便携仪器家族标准Type-C PD供电,可搭载65W、74Wh充电宝,实现8小时续航。持久动力,助力工作高效进行,无需担心空间限制,让用户摆脱电源线和插座的烦恼。
超便携——轻巧便携,随心打造个性工作空间
DM858系列全机仅重1.25kg,背面留有壁挂接口,符合VESA 100x100标准,搭配灵活支架,实现工作台自由布置。无论是在工作室、实验室还是办公室,DM858系列都能通过其轻便的设计和灵活的安装选项,为用户提供极致的使用便利性。
超好用——多样图形化显示与丰富数学运算
趋势图、直方图、条形表等让变化一目了然,统计运算、限值运算、dB、dBm、相对运算等丰富功能助您轻松精准应对各类测量挑战。这些强大的功能使测量过程更加直观和高效,确保了用户在处理数据时更加灵活和精准。
超好用——支持任意传感器测量
DM858系列预置10组标准传感器配置,配备内置热电偶冷端补偿,让用户轻松配置压力、流量、温度等多类型传感器,有效满足各种复杂监测环境的需求。
超好用——灵活的远程控制
DM858系列标配了USB HOST、USB Device和LAN接口,为用户提供了无与伦比的连接灵活性。支持Web Control远程操控功能,无论距离多远,使您可以通过网络实现对设备的精准操控。此外,DM858系列完美支持标准SCPI指令,实现自动化测试的同时,确保了无缝的远程连接体验。
DM858系列参数选型表
标签: 万用表 DM858 RIGOL
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
