2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声、低失真、低抖动的信号。DG900 Pr/800 Pro提供最高200MHz输出频率和最高1.25GSa/s采样率,提供16bit垂直分辨率,任意波表长度高达32Mpts,同时最高60MHz方波输出频率与3ns方波上升时间,性能精确可靠。
性能提升的同时,DG800 Pro/900Pro函数/波形信号发生器整机精致小巧,供电电源选择多样,且具有7英寸彩色大屏,在满足测量需求的同时也为工程师带来了非一般的人机交互体验!
超便携——精致小巧的体型
DG900 Pro/800 Pro系列函数/任意波形发生器尺寸仅266mm(宽)x165mm(高)x80mm(深),解放工作台空间。全机仅重1.78kg,被面板留有壁挂接口,符合VESA 100x100标准,搭配支架,灵活布置个性工作台。
超便携——支持充电宝供电
DG900 Pro 800 Pro全系创新型的配备标准Type-C PD供电,在65W,74Wh充电宝供电情况下,全通道输出时长达2h。同时内附有电源适配器,无论在实验室,还是在户外,随时根据不同的工作环境满足测量需要。
超便携——彩色触控大屏
具备7英寸触摸彩色大屏幕,可同时设置、查看、编辑双路信号。可以触屏操作,更为灵活的操作仪器,一定程度上降低了物理按键操作的复杂性,更具有直感操作性。
高性能——杰出的精度
DG900 Pro 800 Pro拥有1.25GSa/s的高采样率,提高信号保真度性能,更精确地再现波形。可以逐点生成任意波,不失真地还原信号,帮助工程师更好更精准的完成测试活动。
高性能——超低的抖动,快速的上升时间
支持最高60MHz/40MHz的方波与50MHz/25MHz的可调边沿脉冲波输出,边沿低至3ns。采样率精确可调,相比传统DDS信号源,产生的信号抖动更低所有输出信号抖动低至200ps(rms)。
多功能——支持1GHz频率计功能
DG900 Pro 800 Pro系列支持最高测量频率达1GHz,可以测量常见的VHF、UHF等高频信号的频率,进行相关调试。
多功能——具有最高20次的谐波功能
DG900 Pro 800 Pro系列波形/函数信号发生器内置最高20次内置波形叠加功能,为高次滤波器,放大器等器件性能测试提供更加精确的测量方式。
多功能——序列和丰富的调制功能
DG900 Pro/800 Pro系列支持序列功能。每通道标配16Mpts存储深度,任意波表长度高达32Mpts/ch(opt.),为应对测试提供足够容量。同时,DG900 Pro/800 Pro系列具备丰富的调制功能(AM、FM、PM、ASL、FSK、PSK、PWM调制功能),满足通信原理实验、电机控制、开关电源等应用场景需求。
产品特性总览
客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案 | 24-02-29 16:30 |
大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场! | 23-11-28 17:21 |
2020年7月1日,RIGOL“工厂开放日”强势来袭! | 20-06-28 10:24 |
悬赏800万 | 普源精电(RIGOL)诚邀技术奇才挑战科技难题! | 20-06-08 17:21 |
RIGOL技术站 | 3分钟玩转示波器的伯德图功能 | 20-05-13 10:55 |
