诺德全新NORDAC ON PURE变频器,食品饮料行业的理想选择
2023-12-06 16:40 来源:MEPAX 编辑:电源网
诺德NORDAC ON分布式变频器专为满足水平输送技术的要求而设计。NORDAC ON PURE采用冲洗设计和nsd tupH表面处理,是食品饮料行业应用的理想选择,尤其适合于对卫生要求较高的应用。
NORDAC ON PURE变频器是食品饮料行业的理想选择。(图片来源:诺德传动)
NORDAC ON变频器具有集成式多协议以太网接口、IIoT 功能、完全可插拔性和紧凑型设计等特点。作为诺德模块化系统的一部分,它们可与诺德减速电机产品组合进行完美结合。该系列包括三种型号:与IE3异步电机配合使用的NORDAC ON,与高效IE5+同步电机配合使用的NORDAC ON+,以及采用冲洗设计的NORDAC ON PURE。
食品饮料行业应用的理想选择
NORDAC ON PURE SK 35xP专为功率高达1.5 kW的食品饮料行业输送应用而设计。圆形光滑表面的冲洗式设计便于快速清洁,由于防护等级达IP69,因此也适用于要求严苛的应用。nsd tupH表面处理可提供有效的防腐蚀性能。为了进一步减少清洁工作,已通过单电缆连接混合电缆的解决方案将所需的高性能插头数量精简到低值。变频器适用于直接安装在电机上或壁挂式安装,还可以通过菊花链轻松连接多台变频器。
NORDAC ON、NORDAC ON+和NORDAC ON PURE系列变频器的耐受温度范围为-30°C至+40°C,因此也适用于深度冷冻应用。
精简电机型号,提高经济效益
由于NORDAC ON变频器具有较大的速度和调节范围,因此可以精简电机静好,例如在大型内部物流系统中。因此,在经济条件允许的情况下,可以使用尽可能少的变频器来满足系统所需的扭矩和速度,并优化总拥有成本(TCO)。
NORDAC ON系列的高过载能力也有利于精简变频器。所有变频器的过载能力在60秒内可达150%,5秒内可达200%。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
