· 为增强AI/ML及其他高级数据中心工作负载打造的 Rambus 高性能内存 IP产品组合
· 高达9.6 Gbps的数据速率,支持HBM3内存标准的未来演进
· 实现业界领先的1.2 TB/s以上内存吞吐量
中国北京,2023年12月7日——作为业界领先的芯片和IP核供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布Rambus HBM3内存控制器IP现在可提供高达9.6 Gbps的性能,可支持HBM3标准的持续演进。相比HBM3 Gen1 6.4 Gbps 的数据速率,Rambus HBM3内存控制器的数据速率提高了50%,总内存吞吐量超过1.2 TB/s,适用于推荐系统的训练、生成式AI以及其他要求苛刻的数据中心工作负载。
Rambus HBM3控制器模块图
Rambus IP核部门总经理 Neeraj Paliwal 表示:“大语言模型要求高性能内存技术的不断进步,使得HBM3成为AI/ML训练的首选内存。依靠Rambus的创新和卓越的工程技术,我们的HBM3内存控制器IP可提供业界领先的9.6 Gbps性能。”
IDC内存半导体副总裁 Soo-Kyoum Kim 表示:“HBM 是更快速且更高效的处理大型 AI 训练和推理集的关键内存技术,比如用于生成式 AI 的训练和推理。对于像Rambus这样的 HBM IP供应商来说,持续提高性能来支持满足市场苛刻要求的领先 AI 加速器的意义重大。”
HBM采用创新的2.5D/3D架构,为AI加速器提供具有高内存带宽和低功耗的解决方案。凭借极低的延迟和紧凑的封装,HBM已成为AI训练硬件的首选。
Rambus HBM3 内存控制器 IP 专为需要高内存吞吐量、低延迟和完全可编程性应用而设计。该控制器是一种高度可配置的模块化解决方案,可根据每个客户对尺寸和性能的独特要求进行定制。对于选择第三方HBM3 PHY的客户,Rambus还提供HBM3控制器的集成与验证服务。
产品及更多信息:
Rambus HBM3内存控制器从即日起提供许可证。如需了解更多信息,请访问www.rambus.com/interface-ip/hbm/
关于Rambus Inc.
Rambus是一家业界领先的芯片和半导体IP提供商, 致力于使数据传输更快、更安全。凭借30多年先进的半导体研发经验,我们成为高性能内存解决方案的先驱,致力于为数据密集型系统解决内存与数据处理之间的瓶颈。无论是云端,边缘,或手中的互联设备,这些实时且沉浸式的应用均依赖于数据的吞吐量和完整性。Rambus的产品和创新提供了更大的带宽和容量以及更高的安全性,以满足全球的数据需求并驱动着前所未有的用户体验。更多相关信息,请访问rambus.com网站。
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组 | 24-06-21 15:49 |
ETAS与Rambus联合提供适用于汽车半导体设计的集成软件和硬件安全解决方案 | 24-05-08 09:16 |
MathWorks专访:如何用STM32设计出超越AI的智能应用 | 24-04-28 15:30 |
Rambus通过GDDR7内存控制器IP推动AI 2.0发展 | 24-04-23 15:40 |
暗夜精彩如白昼 揭秘黑光全彩全天候录制解决方案 | 24-04-12 16:07 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
