随着汽车电动化和智能化的发展,低压差线性稳压器(LDO)在车载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。
L99VR02J是一款为汽车应用设计的低压差线性稳压器,能够提供高达500 mA的负载电流,并在禁用时仅消耗1 μA的静态电流。该LDO的工作输入电压范围在2.15到28 V之间,提供8个0.8到5.0 V的可选固定输出电压。
L99VR02J能够直接连接到电池,具有使能、复位、自主看门狗、先进热报警、快速输出放电和IShort控制功能。
该产品提供PowerSSO-12封装,优异的散热能力确保在高温环境下与电子应用构成完美搭配。
主要特性:
✦ 符合AEC-Q100标准
✦ 工作电压范围为2.15至28 V
✦ 兼容电池和后级稳压器工作模式
✦ 低压差
✦ 低静态电流消耗
✦ 用户可选输出电压(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.3 V或5 V)
✦ 输出电压精度±2%
✦ 用于启用/禁用电压稳压器的使能输入
✦ 输出电压监测与复位输出
✦ 通过外部电容的可编程自主看门狗
✦ 欠压锁定 (UVLO)
✦ 快速输出放电
✦ 热关断和短路电流限制
✦ 先进热警告和输出过压诊断
✦ 可编程短路输出电流
✦ 宽工作温度范围(Tj= -40至175 °C)
✦ 根据ISO 26262,处理ASIL要求时,为需要的客户提供的有限的文档支持
应用场景:
L99VR02J汽车级低压差线性稳压器可用于多种电子应用,如导航系统,MCU电源,音频系统,动力系统,汽车显示器驱动,传感器(例如相机传感器),便携式电子应用,电池供电仪器,医疗保健等等。
相关资源: 为方便用户开发,ST提供了丰富的技术资源,包括评估板、用户手册、嵌入式软件、产品演示等。
❖ 评估板:基于L99VR02J的车规级LDO评估板,具有可配置输出电压和诊断功能
这款基于L99VR02J LDO的即用型评估板,对于在高温环境中,需要稳定电源的电子应用来说是理想选择。该评估板可以单独配置使用,也可以配合微控制器提供看门狗信号,监控连接。
作为AutoDevKit生态系统的一部分,ST提供了一个专用软件包,其中包括用于AEK-POW-LDOV02J评估板的专用驱动器以及用于快速设计的示例代码。
❖ 用户手册:具有可配置输出电压的AEK-POW-LDOV02J汽车级LDO入门
点击这里,查看用户手册
大联大友尚集团推出基于ST产品的7KW车载充电机方案 | 24-04-23 15:36 |
传感器和AI相结合,ST智能传感器助力未来可持续的虚实交融生活 | 23-12-25 16:25 |
大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案 | 23-12-19 11:03 |
边缘AI开发的挑战及ST的解决方案 | 23-12-14 16:41 |
智能断路器开发首选SCR:超小尺寸,支持 750 V浪涌峰压 | 23-11-23 15:00 |
