高功率密度200W 1/16砖类通信电源——VCB_SBO-200WR3(-N)系列
2023-12-29 16:07 来源:金升阳 编辑:电源网
中国5G行业迅猛发展,已建成的5G基站数量占全球的70%,国内所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区均实现5G网络覆盖,5G初步组网完成,将为千万行业赋能。
为满足旺盛的5G行业需求,金升阳结合通信电源行业特性,研发上市了高功率密度200W 1/16砖类通信电源VCB-SBO-200WR3系列、VCB_SBO-200WFR3系列、VCB_SBO-200WR3-N系列。
注:带“F”标识为散热片封装,应用于对散热有更高要求的场合带“N”表示Ctrl为负逻辑
一、产品优势
(一)满足更高效率需求
5G通信数据流量不均衡,不同时间段变化大,意味着电源实际负载范围经常在轻载到满载之间变化,所以效率的提升,不仅看满载效率,不同负载点的效率稳定性也至关重要。
金升阳发挥自主技术优势,有效提升电源在各个负载下的转换效率,在10%,25%,50%,100%四个负载点的平均效率>90%;
(二)宽工作温度范围
通信设备在实际工作时,外部环境温度通常为-40℃ to + 70℃,内部环境温度可能更高,因为电源和一些功率器件发热,会抬高设备内的温度。这种情况下,需要工作温度范围更宽的电源产品,才能满足实际使用需求。VCB_SBO-200WR3(-N)系列工作温度范围宽至-40℃ to + 85℃;60℃条件下,带散热片型号最高可带载80%。
(三)齐全的保护功能
此系列产品具备全面的保护功能;输入欠压保护、输出过压、过流、短路等保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
二、 产品应用
该系列产品可广泛应用于通信、工控、电力、仪器仪表等领域
典型应用:通信小基站、光模块交换机系统、中继系统等。
应用实例:
三、 产品特点
● 宽输入电压范围: 36-75V
● 效率高达 94%
● 隔离电压 1500VDC
● 工作温度: -40℃ to + 85℃
● 具备输入欠压保护, 输出过压保护, 输出过流保护, 输出短路保护
● 国际标准 1/16 砖,符合DOSA标准
● 设计满足 EN62368 认证标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
