TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重推出用于机械解耦式超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS(订购代码:B59110W2111W032)的演示套件(订购代码:Z25000Z2910Z001Z21)。该元件非常适合严苛工况下的障碍物检测和距离测量应用,比如在强光照射条件下和探测透明目标物等,广泛适用于自主移动机器人 (AMR) 或自动导航车辆 (AGV)。
演示套件包括TDK演示板、USB-A转Micro-B电缆、两个超声波传感器模块、两个传感器电缆和两个密封件。软件包能让用户在多种工作模式下监测传感器的性能表现,并能提供回波轨迹的数字IO和模拟读数。演示板能可视化显示传感器可以检测到什么以及在特定情况下的反应,从而帮助用户简化早期和后期阶段的开发工作。
USSM1.0 PLUS-FS演示套件具有IP65/67的防护等级,能有效防止外部机械振动导致测量结果失真。它通过驱动器和集成压电盘驱动,并且配备集成信号处理器ASIC,能以高达50次采样/秒的重复率计算信号传播时间。如此一来,其测量距离范围达18 cm至200 cm;在通过多个模块的一发一收模式下,测量距离甚至可短至4 cm。
特性和应用
主要应用
移动系统中的障碍物检测和防碰撞系统(如AGV和AMR)
固定系统中的距离测量(如液位测量
主要特点和优势
传感器模块集成ASIC,适合飞行时间测量
坚固耐用的封装并与传感元件机械解耦
测量范围:18 cm至200 cm(一发一收模式下可短至4 cm)
采样率高达50次/秒
可编程个性化测量场景
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
TDK为多个系列环形磁芯扼流圈增加管式包装,以适应自动贴片机应用 | 24-08-12 17:13 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
