【2024年1月24日,德国慕尼黑讯】随着USB-C电源传输(PD)充电技术的日益普及,整个消费市场对兼容性强的充电器的需求也在增加。如今,用户需要功能强大而又设计紧凑的适配器。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的次级侧受控ZVS反激式转换器芯片组 EZ-PD™ PAG2可以满足这一需求。该芯片组由EZ-PD PAG2P和EZ-PD PAG2S两款不同的型号组成,集成了USB PD、同步整流器和PWM控制器。它能够使用脉冲-边沿转换器(PET)CYPET121确保初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C适配器、充电器和旅行适配器。
EZ-PD_PAG2
EZ-PD PAG2系列芯片组能够为各种应用提供一种通用、高效的电源传输解决方案。该芯片组支持带有可编程电源(PPS)的PD 3.1标准功率范围(SPR)以及28V的扩展功率范围(EPR),可实现快速、可靠的充电。同时,该芯片组适用于各种功率,兼容BC v1.2、AFC、苹果充电和 QC5.0等充电协议,并支持90 VAC至265 VAC的通用AC线路输入,提高了这款半导体器件在全球的可用性。
该产品使用外部ss电容器实现了可编程软启动,具有受控上电、非连续导通模式(DCM)、临界导通模式(CrCM)和连续导通模式(CCM)以及针对不同负载条件的突发和跳跃模式。这种适应性使其成为不同地区充电设备和器件的理想选择。EZ-PD PAG2系列芯片组的功能可确保高效、灵活的电源管理,满足各种需求。
EZ-PD PAG2系列芯片组包含四款专用产品:
次级侧ACF控制器EZ-PD PAG2S-AC具有高效的能量回收以及USB-PD协议功能。
另一款ZVS控制器EZ-PD PAG2S-QZ主要采用QR-ZVS反激式架构并具有USB-PD 协议功能。
初级侧高压启动控制器EZ-PD PAG2P 集成了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。
集成同步整流(SR)的USB PD控制器EZ-PD PAG2S-PS可与第三方脉宽调制(PWM)控制器配对使用。其特色是带有一个并联稳压器,可通过光耦合器实现恒压和恒流控制。这款控制器具有同类产品中更佳的SR性能和快速开启/关闭时间,并且支持伏秒积分,可防止错误的SR导通。
供货情况
EZ-PD PAG2系列芯片组现已上市。EZ-PD PAG2S-QZ和EZ-PD PAG2S-AC采用32引脚QFN 封装,EZ-PD PAG2S-PS则采用了32引脚QFN封装和24引脚SOIC封装两种封装方式。EZ-PD PAG2P提供非x电容放电模式和x电容放电模式两个版本,均采用14引脚SOIC封装。
更多信息,请访问www.infineon.com/EZ-PD-PAG2。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
电动汽车充电器新标配:触摸显示屏,可靠耐用是关键 | 24-07-17 17:26 |
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
