TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两款新系列SMD型压敏电阻。新系列元件都具有175 VRMS至460 VRMS(对应225 VDC至615 VDC的直流电压)的宽工作电压范围。其中B72210M*系列元件相当于S14引线式片状压敏电阻,具有6000 A的浪涌冲击电流能力,而B72214M*系列则相当于S20引线式片状压敏电阻,浪涌冲击电流能力高度达10,000 A。所有型号均具有最高125°C的工作温度并能承受极端湿热环境(85° C温度下85%的相对湿度)。
新SMD系列高浪涌冲击电流元件符合AEC-Q200标准。所有型号在设计方面都提供水平和垂直两个版本可选,具有更高的设计灵活性。对于水平版本,B72210M*系列的尺寸为22 x15 x 11 mm,B72214M*系列的尺寸则为27 x 18 x 11 mm(长×宽×高);而垂直版本的尺寸则分别为15 x 10 x 20 mm和18 x 10 x 25.5 mm。相比于同等性能的引线型压敏电阻,新SMD系列元件更加节省空间。
SMD浪涌冲击电流元件应用广泛,典型应用包括车载充电器、电源、变频器、光伏系统和家用电器。
特性和应用
主要应用
主要特点和优势
宽工作温度范围:175 VRMS至460 VRMS
大浪涌冲击电流能力:6000 A或10,000 A
可选水平或垂直设计
符合AEC-Q200标准
比同等性能的引线型压敏电阻更节省空间
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
