近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。该系列产品可广泛应用于工控、数据中心、通信、车载等相关行业。
该系列产品采用国际标准的全砖式封装,产品效率高达95%,追求更有效的“降本增效”。产品具备超宽的工作温度范围、高隔离电压(加强绝缘)、还支持并联均流,具有全面多重保护等功能。不仅有品质承诺,还有服务保障与技术支持。该系列产品以其高可靠性及综合性能为客户提供更优选择。
一、产品优势
1)优良的温度降额曲线
大部分开关电源对于工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,本次VRF3D_FB-1200WR3系列产品实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足270V,90℃下可带满载的优良性能。
2)具备PMBus数字通信功能
该系列产品携带PMBus功能,可实现输出电压,保护阈值等参数调节,方便客户自定义产品应用细节,也可进行产品运行状态监控,从而更加智能快速地对突发故障做出响应(详情请参照技术手册)
3)全面优异的性能
产品具备并联均流功能,最大并联数量4个,通过并联自搭最高可满足4800W大功率需求;产品除了具备优良的温度性能,还具备隔离电压3000VAC(加强绝缘),输出效率高达95%,低纹波噪声等优良性能;同时,该系列产品具有输入欠压、过压保护、输出过压、过流、过温、短路等保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
二、 产品应用
该系列产品可广泛应用于工控、通信、轨道交通等相关行业,适应于大功率且有高可靠性需求的场景,为其提供高稳定、高性能的优质电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
应用实例:
三、 产品特点
● 宽输入电压范围 180-435VDC
● 效率高达 95%
● 加强绝缘, 隔离电压 3000VAC
● 底板工作温度: -40℃ to +100℃
● 输入欠压、 过压保护, 输出过压、 过流、 短路保护,过温保护
● 支持并联均流功能
● 支持 PMBus 功能
● 国际标准全砖
● 满足 EN62368 认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
