防爆级高端导轨——LIMF120/240-EX系列
2024-02-02 15:50 来源:金升阳 编辑:电源网
金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX 105228 0043 X)和CCC防爆认证(证书编号:2023012303582555 );适应各类应用工况,推动工业领域高可靠性和高稳定性稳健发展。
一、产品优势如下
1)宽输入输出电压
     ① 全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用;
     ② 输出可调范围宽,可满足各类线损应用。
2)性能强大
     ① 产品效率高达95.5%,极大地提升电源可靠性和使用寿命;
     ② 工作温度范围:-40 to +85℃,60℃可满载工作,适用机房内复杂的温度环境;
     ③ 满足1.5倍瞬态峰值功率,满足启动直流电机或容性负载等重负载;
     ④ 带PFC功能,DC OK,输出短路、过流、过压、过温保护。
3)安全可靠
     ① 真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试,符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境;
     ② 通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用;
     ③  五年质保,超长寿命;
二、 产品应用
LIMF120/240-EX防爆系列产品可为高端工业应用提供更好的保障。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围: 85 -277VAC/120 - 390VDC,305VAC/2H
● 工作温度范围: -40℃ to +85℃
● 60℃可满载工作
● 150%峰值功率
● 主动式 PFC, PF≥0.98
● DC OK功能
● 双面三防漆、防盐雾、防爆
● 满足 5000m 海拔应用
● 五年质保
● 输出短路、 过流、 过压、 过温保
● 过电压等级 III (设计参考 EN62477,2000m)
● 符合ANSI/ISA 71.04-2013  G3等级防腐测试
● 符合IEC/EN/UL/BSEN62368、UL61010、EN62477、UL508等认证标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
