金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
一、产品优势
1)宽输入电压
输入电压范围:22 - 60VDC,单个产品即可兼容24/36/48VDC输出的电源模块,通用性强;
2)高性能
①效率高达98%;
②工作温度范围:-40℃ to +85℃,60℃可满载工作,适用复杂的温度环境;
③功率富余:125%静态功率;150%,5 s瞬态功率
④瞬态峰值电流:6 倍额定电流持续 15ms;
⑤支持 N+1 并联冗余;
3)安全可靠
①1000VAC 绝缘电压,为高耐压需求用户提供保障;
②符合防爆设计,满足ATEX、IECEx增安型防爆;
③符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境
④真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试
⑤输出电压防倒灌100VDC,保护能力更强
⑥满足 5000m 海拔应用
二、 产品应用
该产品可配套金升阳导轨产品使用,广泛应用于工控、半导体等场景。本产品适合在自然空冷环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围:22 - 60VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 效率高达 98%
● 瞬态峰值电流:6 倍额定电流持续 15ms
● 提供 5s 高达 150% (PN)的动态功率
● 连续提供高达 125% (PN)的静态功率裕度
● 1000VAC 绝缘电压
● 双面三防漆、防盐雾
● 输出 DC OK 功能,继电器触点信号输出
● 具有冗余 OK 指示功能
● 具有均流 OK 指示功能
● 满足 5000m 海拔应用
● 过电压等级 III (设计参考 EN62477,2000m)
● 支持 N+1 并联冗余
● 符合 ATEX、IECEx 增安型防爆
● 符合 ANSI/ISA 71.04-2013 G3 等级防腐测试
● 符合 IEC/EN/UL62368、UL61010、GB4943 认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
