一、产品简介
目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
二、产品优势
① B型检测,符合标准
随着用电设备增多,故障剩余电流波形呈现复杂多样性,常规AC/A型剩余电流检测易失效,低压电器行业部分标准已明确规定需使用B型剩余电流检测,TLBxx-D3系列完全满足IEC62423和GBT 22794标准,可检测交流、直流脉动剩余电流、高频交流及直流电流等。
② 简易供电,应用便捷
该系列除可提供B型剩余电流检测外,还集成了电源模块,可直接接入市电220V(单相)/380V(三相),无需再进行转换处理。且提供完整的电路方案,用户只需完成结构设计即可。产品采用电源板与剩余电流检测模块采用侧立板的连接方式,体积更小,直接嵌入断路器,缓解客户端改板耗费时间减小占板面积,提高空间利用率。
③ 抗干扰能力强
抗干扰能力强,在进行EMC实测时(传导、辐射骚扰、脉冲群、浪涌电流等),产品仍符合标准,不拒动,不误动;如脉冲群抗扰度达4kV,浪涌抑制能力达差模4kV;且金升阳拥有成熟的EMC实验经验,可协助用户解决EMC难题。
④ 关键物料全国产,交付无忧
核心技术自主化,采用自主核心IC,关键器件100%国产化,自动化覆盖率高,交付无忧。
⑤ 支持定制
产品预留设计上电保护功能电路,可根据用户需求定制。
三、产品应用
该系列产品为低压电气应用场合提供安全可靠的保障,主要匹配断路器应用,涵盖城市照明,智能家居,智能电网等多种场景。
四、产品特点
● B型剩余电流检测
● 体积小,可内置于断路器中使用
● 低响应时间
● 抗干扰能力强
● 满足标准IEC62423、GBT 22794-2017
● 接受特殊定制需求
五、产品选型
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
