倍加福全新的M-LB-4000浪涌保护系统集成了多个功能——模块化、环路断开和信号线故障监控功能,可达到SIL 3级(基于IEC/EN 61508标准)。该设备可限制信号线上各种原因(如雷击或开关操作)引起的感应瞬态。双通道模块支持更高的设备可用性: 由于保护功能完全置于插入式保护模块中,因此更换时无需重新布线。
图片说明: 故障状态模块的两个组件(每个都外置)监控浪涌保护模块的状态。这里有两个区块,分别用于本安电路和来自/到达安全区域的信号。
M-LB-4000包括两段式浪涌保护和两段式故障状态监控系统。
保护模块包含了所有的保护组件。在基本模块保持运行的情况下,无需工具即可更换。设备前端面板上有一个状态指示灯。拔出保护模块时,相关信号电路仍通过DIN安装导轨上的基础模块相互连接。断开过程不会导致任何信号中断,这意味着可以在不影响设备运行的情况下更换保护模块。
M-LB-4000具有环路断开功能,便于调试和维护,并能在运行过程中不间断地更换保护模块。
如果将保护模块旋转180度并插入,信号回路将通过集成的隔离功能断开。这简化了维修和回路检查工作,并允许在调试或重复测试期间进行绝缘测试。
故障状态模块的两个组件可监控多个浪涌保护器的状态。套件由两部分组成:光学发射器/接收器和光学偏转装置。如果要监控的其中一个浪涌保护器发生故障,光信号就会中断,故障也会被识别出来。故障状态模块拥有LED状态指示灯,可对浪涌保护进行目视检查,以满足定期测试的规范要求。此外还可输出状态信息,以便识别发生故障的区块。一个故障状态模块最多可监控50个模块。
模块宽度仅为6毫米,节省了开关柜的空间。在改造过程中,可以不考虑空间要求,替换原有的共用隔离端子板。.
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
