Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) 推出了 Qdos™ H-FLO 化学计量和配量泵,专为高达 600L/h 的流量而设计。
Qdos H-FLO 与其他 Qdos 泵一样,提供出色的精度和可靠性,同时配备各种泵头和一系列不同的软管材料用于更高流量应用,以确保化学兼容工艺流体。
Qdos H-FLO 高精密泵十分灵活,可根据客户的工艺进行扩展,无论是在水和污水处理、采矿和矿物加工、食品和饮料还是纸和纸浆化学应用中。
新推出的 Qdos H-FLO 通过提供高达 600 L/h 的流量和高达 7 bar (102 psi) 的承压能力,增强了 Qdos 泵系列功能。
与其他 Qdos 系列蠕动泵一样,Qdos H-FLO 通过更高精密化学计量来降低成本,配量精度为 ±1%,重复精度为 ±0.5%。
Qdos H-FLO 将为以下应用带来好处:
消毒剂
凝结剂
絮凝剂
酸/碱
采矿试剂
表面活性剂
WMFTS 产品经理 Adeel Hassan 表示:“在 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions,我们相信工程创新,通过提供简单易用的解决方案来解决客户面临的复杂问题。我们的泵具有高精度和可重复性,有助于节约化学品使用成本,同时帮助客户实现净零目标。虽然该泵继承了当前 Qdos 系列的独特功能,但也带来了一些新功能,使化学配量变得更简单、更安全、经济高效。
“客户反馈一直是针对高流量应用开发 Qdos 的基本推动因素。Qdos H-FLO 旨在让操作、维护和 EHS 团队更加简单高效地进行化学配量。它为 SCADA 和 PLC 集成提供多种板载通信选项,以实现流程优化。”
新款 Qdos H-FLO 的优点包括:
流量从 2.0 mL/min 到 600 L/h
承压能力高达 7 bar
RFID 泵头检测确保确认正确的泵头
泵头维护用转速计
泄漏检测和流体控制可防止泵头到期时发生泄漏和化学品暴露
网络集成、控制和通信选项包括 EtherNet/IP、PROFINET 和 PROFIBUS,可轻松与 SCADA/PLC 集成
一个通用泵驱动装置,具有多种泵头选件,可用于改变工艺条件和化学成分
Qdos H-FLO 可选配压力传感套件,提供实时压力监测,确保流程安全并提高安全性。可选的压力传感套件配有可配置的警报,用于过程监控。压力传感套件将在整个 Qdos 系列中可用,并与加工行业中常用的化学品兼容。
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
