阿美特克程控电源事业部近期发布了 Sorensen™ 品牌i-BEAM系列产品,这是一款高性能、双向、回馈式、程控直流电源系统。
i-BEAM系列产品具有完整的直流输出和回馈能力,单机功率最高可达650kW,并联系统功率最高可达1.3MW。电压范围可选80V、120V、300V、600V、800V和1000V;单机1000A时,可实现满功率输出。其可配置为单通道,双通道和四通道。
i-BEAM系列产品具有直观的前面板触摸显示屏,用户能够轻松设置和监测输出参数、测量结果和系统配置。此外,其还提供多种通信控制选件,包括VNC以太网、Modbus、CAN、EtherCAT、Profibus DP、 Profinet、LabVIEW、Matlab和高速模拟量控制等。
优势特性
· 单机功率:35KW-650KW,并联可达1.3MW
· 双向电压:80V/120V/300V/600V/800V/1000V
· 单通道电流:±200A/600A/1000A,并联达±4000A
· 通道数量:单通道,双通道和四通道
· 快速动态和高稳定性,电流上升时间<1ms
· 可在电源和回馈模式无缝切换(控制精度:0.1%FS)
· 回馈效率达96%
· 15英寸彩色触摸显示屏,多国操作语言可选
· 短路电流(Icw<3kA)
· 专业的电池测试和电池模拟模式
· 高可靠性且经久耐用的组件(MTBF长达18万小时)
· 符合EN60204-1和ISO13849-1安全标准
· IP20 防护等级(参考EN60529)
· 独特冷却设计,无需与后壁保持较远距离
单通道型号和多通道型号产品
i-BEAM系列产品是双向回馈式程控直流电源,可配置为单通道,双通道和四通道的系统。
单通道型号产品支持能量输出和能量回馈,且可在电源和回馈模式无缝切换。
多通道型号产品除了具有单通道型号产品的特性,还具有更多的优势特性。
多通道i-BEAM系列产品支持通道并联,可根据需求两两通道并联或全部通道并联。
多通道i-BEAM系列产品具有内部直流链路,可将电流从整流器传输到每个DC/DC转换器,支持通道间共享电能,在测试中减少电能损失。
多通道i-BEAM系列产品支持多个产品同时测试,任意通道的被测物生成的电能可直接回馈至直流链路,为其他通道提供电能,降低整体的交流负载峰值,提升了电能效率,提高了测试的灵活性。
典型应用
i-BEAM系列产品适用于高功率电子产品测试应用,如汽车、储能、电力电子和航空航天产品等,满足从前期研发(R&D)到设计验证和生产测试的整个产品生命周期的测试需求。
· 电池模拟
· 电池测试(充电/放电)
· 直流电机测试
· 动力系统测试
· 燃料电池负载测试
· 太阳能电池板模拟
· 大功率熔断器,接触器和断路器测试
阿美特克程控电源事业部
阿美特克程控电源事业部是模块化/机架式电源和数采设备的供应商,为航空航天、能源发电、工业制造和科研教育等领域客户提供高品质的电源和数采产品以及完善的电力电子解决方案,当前拥有品牌California Instruments, Sorensen, ELGAR, AMREL和VTI。
阿美特克(纽交所代码:AME)是工业技术解决方案的全球供应商,服务于各种极具吸引力的利基市场,年销售额超过 70 亿美金。阿美特克增长模式整合了四大增长战略 — 卓越运营、新产品开发、全球和市场扩张、以及战略收购 — 并严格关注现金生成和资本部署。阿美特克的目标是在整个业务周期内实现每股收益两位数的百分比增长,并实现总资本的卓越回报。阿美特克成立于 1930 年,在纽约证券交易所上市已有 90 多年的历史,是标准普尔 500 指数的成分股之一。
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源 | 24-06-04 17:02 |
AMETEK程控电源事业部发布Sequoia和Tahoe系列高性能交直流大功率电源 | 23-01-03 17:29 |
AMETEK程控电源事业部发布ASM系列三通道程控直流电源新产品 | 21-11-23 10:09 |
AMETEK程控电源事业部发布ASA系列三通道程控直流电源新产品 | 21-10-09 15:47 |
AMETEK程控电源事业部拓展SMX系列产品 | 20-09-22 16:06 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
