Softing工业的安全集成服务器(SIS)现可支持MQTT协议,这提高了IT/OT云应用中数据集成的连接性和安全性。
MQTT为安全集成服务器提供更强的安全性和连接功能
© Softing Industrial
Softing工业的安全集成服务器(SIS)为复杂的服务器架构提供了结构化的解决方案。它将自动化层面的各种OPC UA服务器与其相关地址空间相结合。这样就能根据OPC UA配套规范对这些地址空间进行标准化映射。以这种方式提供的数据可通过标准化的OPC UA接口用于物联网云应用。
最新版本的SIS(V1.30)集成了MQTT协议(版本3和5),这使得数据集成更加安全和灵活。其显著优势包括:
√ MQTT发布者和订阅者:实现双向数据通信,提高通信效率。
√ MQTT身份验证设置:通过匿名、用户名或证书等各种身份验证方法,确保客户端和经纪人之间的安全和身份验证。
√ MQTT存储和转发功能:防止数据丢失。
√ 多种发布模式和“动态有效载荷”:确保高度灵活性,满足不同的数据要求。
√ 多达25个MQTT连接:确保无缝通信并提供可扩展的解决方案。
对此,产品经理Andreas Röck表示:“将MQTT协议集成到我们的安全集成服务器中,体现了我们对工业数据集成先进解决方案的承诺。增强的安全性和连接功能为客户实现高效可靠的数据传输提供了新的可能性。”
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
COVAL对CVGC碳纤维真空吸具进行了升级,推出了更加多用途的第二代产品 | 24-06-21 16:30 |
再获殊荣!菲亚特动力科技荣膺金熊猫奖“2024创新奖” | 24-06-21 11:57 |
通过远程服务节省成本并延长生产时间 | 24-06-19 09:28 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
