TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。
TDK AVRH系列的两款新型压敏电阻均符合汽车级AEC-Q200标准,且在静电放电试验中均达到了IEC 61000-4-2标准项下的25 kV抗扰要求。两款产品的工作温度范围为-55 °C到+150 °C,不仅满足耐静电放电要求,并且将空间需求降到了最低,顺应汽车原始设备制造商(OME)的小型化趋势。
AVRH10C220YT201MA8和AVRH16A2C270KT200NA8均计划于2024年3月开始量产。
随着汽车原始设备制造商不断增加和优化车道偏离警告、防撞和自适应巡航控制等ADAS功能,汽车的物料清单(BOM)也在不断增加。电动汽车(EV)、混合动力汽车和传统油车皆是如此。与此同时,汽车制造商也在努力提高自动驾驶功能,而这意味着需要更多更复杂的电子元器件。管理所有这些新型电子子系统的电子控制单元(ECU)尤其容易受到静电放电损害,因为对于安全关键ADAS和自动驾驶功能而言,即便是极其短暂的中断也是不可接受的
压敏电阻是处理电压严重异常情况的基本电路元件。在汽车应用中,它们可以保护精密的电子控制单元,是符合AEC-Q200和IEC 61000-4-2等汽车级安全标准的关键。
AVRH10C220YT201MA8压敏电阻旨在为LIN总线上的电气元器件提供支持,最大连续电压为16 V,电容为200 pF。1005尺寸(1.0毫米(长)x 0.5毫米(宽) x 0.5毫米(高))比现有产品小75%。更小的尺寸允许客户的设备尺寸更小,进而减少材料的使用。本产品还采用TDK自有涂层技术,提高了耐用性。尽管尺寸小巧,但其稳定性足以达到汽车质量标准。
AVRH16A2C270KT200NA8压敏电阻旨在为CAN总线上的电子元器件提供支持,其具有二合一阵列结构,将两个压敏电阻的功能集成于单一元件中。此外,本产品采用了TDK自有设计技术,最大限度地减少了通道之间的电容差。尺寸为1608(1.6毫米(长) x 0.8毫米(款) x 0.6毫米(高))。
未来,TDK 将继续扩大产品阵容,通过进一步缩小产品尺寸、提高工作电压范围和扩大电容范围等方式,为客户的多元化汽车设备设计工作提供灵活的支持。
术语
IEC 61000-4-2:国际电工委员会(IEC)制定的静电放电抗扰度标准
CAN:控制器局域网, 车载LAN的通信协议之一
LIN:局域互联网络,一种为降低汽车网络成本而设计的通信标准
ADAS:先进驾驶辅助系统
ECU:电子控制单元
ESD:静电放电
主要应用
AVRH10C220YT201MA8:车载 LIN 系统
AVRH16A2C270KT200NA8:车载 CAN 和 CAN-FD系统
主要特点和优势
AVRH 系列
ESD抗扰度达25kV
支持温度高达150 °C ,扩大了运行范围
符合AEC-Q200标准
AVRH10C220YT201MA8
占用面积小,节约空间
环保设计,可减少材料的使用
二合一阵列结构,将两个压敏电阻的功能集成于单一芯片中
最大限度地降低了不同通道之间的电容差(小于1.0 pF)
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
