2023年10月1日,电力储能BMS最新国家标准GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》(以下简称“新国标”)将正式实施。新国标的实施将带来哪些变化?如何选择更合适的测试方案?小编为您一一解读。
❐新国标主要变化
相较于GB/T 34131-2017(以下简称“旧国标”),新国标在检测项目数量上从14项增加到了32项,并在适用范围、技术要求和试验方法等方面提出了新的要求:
·适用范围:旧国标仅对锂离子电池管理系统做了相关规定,新国标规定了更多类型储能电站的电池管理系统要求,包括锂离子电池、钠离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池等。不同电池的测试项目存在一定差异,如液流电池BMS须能测量流量、压力等传感器的二次信号输出,这对测试方案的可扩展性提出了要求。
·技术要求和试验方法:新国标针对储能BMS的数据采集、均衡、报警和保护、电气适应性、电磁兼容性等方面提出了新的要求。下面着重针对单体电压采集、温度采集、均衡等重点项目做相关解读。
·单体电压采集
新国标 “6.2 数据采集”部分规定了BMS单体电压采集范围、误差要求,并新增了相关测试方法。可以看出,相较于旧国标,新国标对BMS的电池单体电压采集精度要求更高,此外,1500V成为目前储能电站的主流电压等级。因此,这对单体电池模拟装置的输出电压精度、输出通道对地耐压性能,都提出了更高的要求,电池模拟装置精度应优于1mV,输出通道对地耐压应大于1500V。
具体请参考:【新国标解读系列】电力储能BMS单体电压采集测试。
·温度采集
针对BMS温度采集,新国标在采集范围、采集精度、采集通道数上要求更明确,因此,对于温度模拟装置的模拟精度要求更高,温度模拟精度应优于0.3℃,对应可编程电阻的精度应优于0.4%。
具体请参考:【新国标解读系列】电力储能BMS温度采集测试。
·均衡
为降低充放电损耗、提升系统效率,主流储能BMS均已支持主动/被动均衡,部分厂家主动均衡电流最大可达5A。因此,新国标已明确规定储能BMS应支持“主动均衡和被动均衡”;同时,针对均衡试验,应支持至少10mV的步进值进行调整测试。这对电芯模拟装置的电流方向控制、电压调节细度提出了更高的要求。
·其他
此外,针对绝缘电阻检测、报警和保护、控制、通信等功能,新国标也提出了新的要求。
❐新国标下测试方案要求
为匹配研发制造、第三方检测、系统集成商等用户在不同场景下对储能BMS的检测需求,新国标规定了三类场景,包括型式评价、出厂检验、抽样检验,而这些场景也分别对应不同的检测项目。因此,对于储能BMS测试方案,应至少满足以下要求:
·功能和性能指标:能满足、宜适当优于新国标要求,以匹配未来3~5年储能BMS的发展;
·系统架构:软硬件应做到灵活、可按需配置,以满足不同场景的使用需求;
·应用业绩:在头部客户有长时间的实际应用和验证评估。
❐NGI电力储能BMS测试方案
NGI深耕BMS测试多年,自主研发的NES6100电力储能BMS测试系统可广泛应用于研发制造、第三方检测、系统集成等各行业客户,方案具有以下价值:
目前,NGI电力储能BMS测试产品和方案已应用于中国电科院、宁德时代、阳光电源、国轩高科、杭州高特等一半以上的国标起草单位,并在上海电器科学研究所、山东电科院、河南电科院、湖南电科院等多个省级第三方电力检测机构得到了广泛应用。
如果您想要了解更多NGI电力储能BMS测试方案,请致电NGI服务热线(400-966-2339)或登录NGI官网(Http://www.ngitech.cn)。
小米SU7重磅发布,NGI为梦想之车保驾护航 | 24-05-17 15:21 |
先进技术赋能多领域应用,创新成果展现强大实力 | 24-04-12 14:25 |
储能BMS与电动汽车BMS深度解析 | 24-02-28 16:12 |
NGI为全球TOP20汽车零部件供应商提供高精度BMS测试方案 | 24-02-28 16:05 |
高端仪器国产化势在必 NGI为国家级物理研究院提供产品支持 | 24-02-28 16:02 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
