Active-Semi (技领半导体公司)提供LDO之最佳电源管理解决方案:
1.小封装/高效率DC-DC降压
ACT4088 28V, 1.5A, 1.4MHz Step-Down DC/DC Converter in SOT23-6
2.小封装/高效率DC-DC 升压 ACT6360
3.低噪音低静态电流稳压IC
4.TFT 液晶屏(CCFL/LED)背光驱动
﹡ACT6311-LED 升压 SOT23-5
﹡ACT6142/43 4&6 信道电荷泵LED 驱动 QFN33-16
5.锂电池充电管理
6.场效应管
ALCOR Micro提供最佳之Flash CR Controller Advantages解决方案:
1.WW No. 1 flash card reader controller vendor today
2.Good tracking record both in USB1.1 and 2.0 generations
3.We know what our customers needed
a.Integrated 5V to 3.3V LDO to save BOM cost
b.Power saving mode
c.Flash card over current Protection
d.HID copy button
e.Tri-state bus design for other hosts to access the bus
f.Turbo USB driver ready
g.Selective suspend driver ready
Multi-LUN Flash CR Controller Feature Comparison
AME(安茂微电子)提供最佳之LDO电源解决方案
目前AME针对电源管理解决方案的供应,其产品特色如下:
DC-DC BUCK Converter:
AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/5248A产品为600mA的脉波宽度调变/脉波频率调变同步降压直流-直流转换器(PWM/PFM Synchronous Buck DC-DC Converter),100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout)操作,最高效率可达95%。极低负载时,AME5248/5248A自动进入脉波频率调变(Pulse Frequency Modulation)以维持输出稳压,加上20μA的静态电流与Enable Function来支持省电模式,以上特性皆可延长可携式系统的电池运作寿命。固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
AME5248/5248A Simple Application Circuit
AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252产品为600mA的双输出同步切换降压直流-直流转换器(PWM Synchronous Buck DC-DC Converter),具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。2.5V至5.5V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。AME5252操作在电流模式下,有100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout) ,其高效率可96%,可操作温为–40°C~125°C,并内建软开机功能。
AME5252 Simple Application Circuit
DDR Bus Termination Regulator:
AME9172M为最新的DDR Bus Termination Regulator的解决方案,可应用在DDR2&DDR3。并可供应吸入(Sink)/输出(source) F*2)的陶瓷输出电容,相较于同类型解决方案,可减少近 80%F(或10电流2.0A。AME9172M在应用上仅需10 的电容。AME9172M并具有过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Protection) 的双重保护,进而提供终端产品的安全性。在省电应用上,AME9172M也提供Shutdown的功能来给省电模式下使用。动态电流负载-2.0A~2.0A操作的情况下,输出电压的差异也低于20mV。
AME9172M Simple Application Circuit
Low Dropout Voltage Regulator:
在PMP内部组件会运用到许多不同的LDO来供应所需的电压电流,对此AME许多的对应解决方案。AME8822提供固定电压1.2~3.3V、250mA电流输出、静态电流约为30uA、低噪声、高PSRR为65dB,并提供Enable Function,让客户有Power-Saving Mode的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60dB,并提供Enable & Bypass Function,让客户有Power-Saving Mode与低噪声的选择应用。AME8805提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。AME8815为输入2.7~7V、固定输出电压1.5~5.0V、1.5A电流输出、静态电流约为45uA.
AME8822 Simple Application Circuit
AME8818 Simple Application Circuit
Voltage Detector:
AME8550 Voltage Detector
AME8550可侦测1.6~6.0V的电压范围且可侦测间隔为0.1V,操作在1.2V~6.5V的电压范围。只外AME8550的侦测精确度为±2%、温度系数±100ppm/℃、静态电流约为0.8uA、输出有Open-Drain与Push-Pull两种。包装方面则提供SOT-23/TSOT-23/SOT-25/TSOT-25/SOT-89/SC-70,让客户端有多样选择参考。客户在使用上可调整外加电容来达到所需的Reset的延迟时间。
AME8510/8520/8530 MicropowerμP Watch Dog Timer
客户除了可利用AME8510/8520/8530系列监控电源外,还可来监控CPU的情况,且不需要搭配外部的组件使用。在使用上有着很大的弹性,客户可依照所需功能来选择WDI(Watch Dog Timer)、MRB(Manual Reset)、RESETB所对应的料号。AME8510/8520/8530系列提供7种不同的临界电压、12种输出驱动架构、与低于3 uA的静态电流。包装方面则提供SOT-25/TSOT-25。
AMIC (联笙电子)提供SPI之最佳Memory解决方案:
AMIC (联笙电子)可提供SPI: A25L080-F DIP8、A25L080O-F SOP8(150mil)
AMOTECH 提供最佳之 ESD全系列解决方案:
Amotech针对NB,提供绝佳的静电保护措施,除了RGB / D-SUB的一般影像传输之外,在HDMI、USB 2.0、USB 3.0的部份亦提供包括Single type与Array type的对策,最高速度可支持到8G bps,并且不造成数据失真。
Amotech防静电全系列:
针对 Video对策如下:
针对高速传输如USB、HDMI对策如下:
PEC提供最佳之MOSFET、IGBT电源解决方案
ComChip提供最佳之Diode全系列解决方案
ETRON 提供SDRAM、DDR1、DDR2之最佳 Memory解决方案:
ETRON 可提供从16M~256M SDRAM ,64M~512M DDR1 ,256M~1G DDR2
SDRAM:
EM636165TS-5G/6G/7G ,1M*16 SD ,3.3V ,200MHz/166MHz/143MHz ,TSOP-II 50Pin
EM638165TS-6G/7G ,4M*16 SD ,3.3V ,166MHz/143MHz ,TSOP-II 54Pin
EM639165TS-6G ,8M*16 SD ,3.3V ,166MHz ,TSOP-II 54Pin
EM63A165TS-6G ,16M*16 SD ,3.3V ,166MHz ,TSOP-II 54Pin
EM638325TS-6G ,2M*32 SD ,3.3V ,166MHz ,TSOP-II 86Pin
EM639325TS-6G/7G ,4M*32 SD ,3.3V ,166MHz/143MHz ,TSOP-II 86Pin
DDR1 SDRAM:
EM6A8160TSA-5G ,4M*16 DDR1 ,2.5V ,200MHz ,TSOP-II 66Pin
EM6A9160TSA-4G/5G ,8M*16 DDR1 ,2.5V ,250MHz/200Mhz ,TSOP-II 66Pin
EM6AA160TSA-4G/5G ,16M*16 DDR1 ,2.5V ,250MHz/200MHz ,TSOP-II 66Pin
EM6AB160TSA-5G ,32M*16 DDR1 ,2.5V ,200MHz ,TSOP-II 66Pin
EM6A9320BIA-4H/5H ,4M*32 DDR1 ,2.5V ,250MHz/200MHz ,LFBGA 144Ball
EM6AA320BI-5H ,8M*32 DDR1 ,2.5V ,200MHz ,TFBGA 144Ball.
DDR2 SDRAM:
EM68B16CWPA-18H/25H ,32M*16 DDR2 ,1.8V ,1066MHz/800MHz ,FBGA 84Ball
EM68C16CWVB-18/25H ,64M*16 DDR2 ,1.8V ,1066MHz/800MHz ,FBGA 84Ball
LEDTech提供LED最佳之DIP、SMD全系列解决方案
NIKO-SEM尼克松提供主机板 (Mother Board)最佳之解决方案:
Nuvoton (新唐科技)提供手持式多媒体播放器 (PMP) 最佳之解决方案:
新唐科技推出NUC501 ARM7 Low Power产品:
新唐科技前身为华邦电子旗下之逻辑产品事业群,其辖下之系统芯片产品中心多年来致力于32位ARM SoC平台开发,目的在协助客户取得更齐全、更高功能、更低单价的32位平台,从不到一美元的超精简设计,到超高整合度的多功能平台,新唐科技已成功地完成13颗可用于各种应用的SoC芯片,成为华人地区最大以ARM为核心的 SoC供货商。与新唐科技合作除了可以取得最高性价比的产品外,该团队坚强的研发与技术支持能力,也能成为客户在实际应用时最有力的后盾。
NUC501的推出,将针对较复杂的应用而设计,从计划到量产仅耗费了6个月时间。NUC501不同于一般微控制器带有嵌入式内存,新唐科技采用外接SPI Flash,而这样的设计可扩充内存,有别于之前业者宣称可达1美元价格的32位微控制器,内存仅8KB,读写容量太小,但NUC501采用SPI Flash既可达到扩充内存目的且花费成本也低,而这也是新唐科技近期重要的技术展现,客户用于PND GPS数据纪录,透过高容量的SPI Flash进行储存,SPI Flash可当数据及程序代码储存,节省客户端零件成本上的花费。
► CPU
▪ ARM7TDMI @ 81MHz
▪ 32KB high-speed SRAM
▪ Extensible XIP @ SpiMemory
► Technology & Package
▪ 0.18um CMOS, 2.8 ~ 3.3-volt single supply ,Power current
▪ RoHS-compliant package: LQFP-48 (NUC501AN), LQFP-64 (NUC501BN)
► Analog
▪ 8-ch 10-bit ADC
▪ 16-bit Sigma-Delta mono DAC
▪ LVD / LVR / MIC
▪ 1.8V LDO for VDD core
► Peripherals
▪ SPI x 2, I2Cx1, UART x 2 (TXD, RXD, CTS, RTS)
▪ 24-bit WDT, 4-ch PWM output
▪ Capture & Compare PWM input x 8
▪ Up to 37 programmable I/O (LQFP-64)
▪ USB2.0 FS Device
▪ Data write-back & content download @ SpiFlash
▪ Embedded RTC with independent power
▪ Direct sink LED (16mA) x 8
▪ Crypto engine with OTP key for code security
► Operating current (All IP enable):
▪ 24MHz: 10mA(1.8V)/2.3mA(3.3V)
▪ 48MHz: 18mA(1.8V)/2.3mA(3.3V)
▪ 72MHz: 23mA(1.8V)/2.3mA(3.3V)
▪ 81MHz: 26mA(1.8V)/2.3mA(3.3V)
► Power down current:
▪ VDD33: around 0.5uA
▪ Core 1.8V: under 50uA
Development Environment:
Quartech 捷德电子提供Crystal 32.768Hz之计时解决方案:
Samsung推出MLCC、钽电、Inductor之最佳解决方案:
1、MLCC:0805、0603、0402、0201、01005全系列MLCC。
2、Tantalum CAP:PCS、SCE、SCL、SCN、SCS等全系列钽电。
3、Chip Inductor:0805、0603、0402等全系列Chip Inductor
ViKing推出微奥姆及精密电阻、电感之最佳解决方案:
0805、0603、0402、0201全系列微奥姆
精密电阻 ( 5%、1%、0.1%、0.01% )。
Winbond (华邦电子)提供Memory最佳之解决方案:
Winbond Specialty DRAM Strategy
Focus on Non-PC Main Memory
_ Winbond runs “zero” PC main DRAM Biz with Winbond Branded products
_ Over 75% of W/W DRAM demand is from PC main memory
_ Long-term support with stable supply and the most advance technology
_ Complete Specialty DRAM Solution Provider
_ Density : 16~256M SDR, 64~256M DDR, 128M~1G DDR2
_ Speed : Up to 200MHz for SDR, 250MHz for DDR1, 533MHz for DDR2
_ I-temp Support with all 90nm SDR/DDR products
_ x16 / x32 ; 1.8V support for SDR/DDR
_ Support BGA (60/90/144 ball) Package
_ Support KGD business with RDL solution
_ (Many Successful Stories)
_ To Expand Market Share of Specialty DRAM aggressively
Winbond Flash Memory Strategy
Winbond is well positioned for Serial Flash Market growth
Primary focus and market advantage is Serial Flash
Wide range of SpiFlash® Memories (1Mb to 128Mb)
Superior features, Industry’s highest performance
First to introduce Dual and Quad Serial Flash
Complimentary Parallel Flash Memories
Spansion compatible (16Mb to 32Mb)
Strong Manufacturing Resources
Competitive cost, new 90nm Technology
In-house test, Known Good Die (KGD) capability
Ample wafer capacity
SpiFlash® W25Q Quad-SPI Family
Next Generation Serial Flash
Introduced in Aug 2007
Worlds First Quad SPI Serial Flash
25Q16 and 25Q32 in 130nm technology
SPI, Dual-SPI and Quad-SPI
Uniform 4KB, 32KB & 64KB erase
Industry’s Highest Performance
80MHz clock, 320MHz equiv. with Quad-SPI (40MB/S)
>6X the performance of most Serial Flash,
Execute code from SPI (XIP) or Faster Boot-up (Code Shadow)
Security and other Features
Lock-down & OTP write protect, 64-bit ID# (special order)
Erase suspend/resume, Quad ProgrammingB
New SpiFlash® W25Q “B” Series
Winbond’s next generation SpiFlash family
W25Q16B and W25Q64B are first in a family of 1M to 128M-bit
Single, Dual and Quad SPI interface in one device
Advanced 90nm Winbond Technology and Features
First Serial Flash supplier with 90nm from 12” fab
Packaging: First 64M-bit to fit in low-cost 8-pin SO package
Performance: 104MHz Quad-SPI is industry highest
Programming: 100% faster (reduces customer test time and application updates)
Voltage Options: 3.3V, 2.5V and 1.8V operation
New Features: Erase/Write-Suspend/Resume, OTP Security, Burst-with-Wrap
Compatibility: Use for existing SPI, as well as new Dual and Quad SPI designs
Page 17
W19B Parallel Flash Family
16Mb & 32Mb Densities
2.7~3.6 Volt, x8/x16
70 ns Access Time
Single Bank Architecture
Top or Bottom Boot Block
48-Pin TSOP (12x20mm) Package
Compatible with:
Spansion-29 series
MXIC-29 series
STM-29 series
Atmel-49 series
SST-39 series
