多通道高性能电子负载在PLC测试中的应用
2024-02-28 15:20 来源:NGI 编辑:电源网
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种应用于自动化控制的数字运算控制器,可针对控制指令进行加载、储存与执行等处理。作为综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术的通用型控制装置,PLC已广泛应用于汽车、电力、钢铁、采矿、石油、化工等多个行业。
接下来,小编将为您详细解读PLC工作原理、测试需求及高性能多通道电子负载在PLC测试中的应用。
❐PLC工作原理
由图可见,PLC一般由CPU、存储器、输入/输出单元、通信接口及电源组成,其中:
·CPU是PLC的控制中枢,可实现对现场各设备的控制,通常由微处理器和控制器组成,具有逻辑和数学运算功能,可协调控制系统内部各部分的工作;
·存储器包括系统存储器和用户存储器,系统存储器用于存放系统管理程序,用户存储器可存放用户编写的应用程序和工作数据状态;
·输入单元用于采集相关被控对象数据(如按钮、行程开关)等,并作为PLC控制的依据;
·输出单元可将CPU经过逻辑运算和处理后的数字信号转换为现场所需的相应控制信号,并通过输出接口控制执行机构(如电磁阀、接触器、指示灯等)的工作状态。
PLC测试项目一般包括输入输出、编程逻辑、通信、故障诊断等。作为实现控制执行的关键部件,输出单元的驱动能力、带载准确性直接影响着PLC的工作性能。因此,PLC输出单元测试也成为了生产厂家、应用行业等产业链的关注重点。
❐PLC测试需求及传统测试方案
以全球TOP1 PLC厂家S为例,S为为全球领先的电气化、自动化和数字化企业,在发电和输配电、基础设施、工业自动化、驱动和软件等领域为行业提供领先的解决方案,公司已连续多年进入全球500强。前期,客户需要针对其S系列PLC进行输出单元性能测试,面临着测试通道多、精度及灵活度要求高等问题:
■测试通道多:单台PLC输出DO为8路,部分型号PLC甚至为数十~上百路,通常需要针对多台PLC进行测试,这对测试设备的集成度提出了更高要求;
■精度及灵活度要求高:PLC额定输出DO为24Vdc/750mA,输出范围为20.4V~28.8V,一般需要测试装置可精确设置及回读输出电流、输出电压。
前期,客户S采用水泥电阻和传统桌面式电子负载进行输出单元性能测试,存在输出精度不足、占用空间等问题。
■长时间工作精度不足:水泥电阻在长时间工作条件下,容易因发热导致阻值漂移,这无法保证测试值的稳定性和准确性;
■占用空间:传统桌面式负载19英寸3U标准机框最多支持8通道,仅2台PLC测试便需要占用6U空间。
❐NGI多通道高精度测试方案
针对前期测试问题,NGI提供的N6180系列多通道微功率直流电子负载完美地解决了占用空间、精度不足等问题。
■ 3U空间内可集成19通道,相同通道数所占用的空间仅传统桌面式负载的1/3;
■ 电流为双量程设计,精度高达0.02%+0.05%F.S.,可保证拉载电流为750mA时设定及回读误差<1mA,满足全系列高中低档PLC测试需求;
■ 支持电压高精度回读,无需额外使用数字万用表进行输出电压测量,节省采购、接线、空间成本。
如果您想要了解更多NGI产品信息及行业解决方案,请致电NGI服务热线(400-966-2339)或登录NGI官网(Http://www.ngitech.cn)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
