近年来,随着电子设备加速升级换代,市场对电源的体积、效率等指标提出更高要求。对此,金升阳进行新一代产品升级,重磅推出了VRF24_DD-50WR4系列。该系列输出电压涵盖3.3-28VDC,在保证优异性能的同时,以其超小体积优势为客户提供更优选择,可广泛用于通信、工业控制等领域。
VRF24_DD-50WR4系列与行业传统2*1 inch的灌封常规品相比,实现了更高功率密度的设计以及性能提升,产品尺寸仅为25.82*22.80*7.20mm;
除了内部电路技术和性能指标有大幅升级之外,最重大的技术创新点,还在于封装工艺上获得重大突破。VRF24_DD-50WR4系列集电路技术、工艺技术、材料技术于一体,减小体积的同时提升产品性能。
1、 散热性:采用双面塑封的工艺,以及使用高导热塑封料,有效提升了模块的散热性能;
2、 集成度:新一代的电路技术,产品较行业标准品体积减小72%,功率密度高达193W/inch3;
3、 可靠性:设计的同时考虑电源模块的稳定与安全,并满足更高要求可靠性试验,使得新一代产品更加稳定可靠。
产品优势
(1)更高功率密度-为客户提供更多设计空
VRF24_DD-50WR4系列产品尺寸为25.82*22.80*7.20mm,功率密度高达193W/inch3;相较于行业2*1 inch标准产品体积减小72%,占板面积减小55%,高度减小39%。可有效提高客户系统空间利用率。
(2)齐全的保护功能-安全可靠
VRF24_DD-50WR4系列产品隔离电压3000VDC,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护,过温保护功能,这些保护功能可以确保电源模块在异常工作条件下不会损坏。该系列产品还经过一系列可靠性试验,例如在-55℃ to +125℃条件下通过了温度冲击500次试验,大大提高电源模块的安全性和稳定性,更有效的保护客户系统。
(3)全国产化-交期稳定
产品满足元器件100%国产化,即元器件国产化、技术国产化、制造国产化。该系列采用我司自主研发IC,同时做好原材料监控和储备,解决国外物料可能存在的断供风险,以保障稳定可靠的交期,助力客户按期交付。全国产不但可以快速响应客户需求,而且可以提供更好的技术支持和售后服务,对于客户来说更加便捷和可靠。
产品应用
该系列产品主要应用于通信、工业控制等领域。
产品特点
• 宽输入电压范围:18-36VDC
• 效率高达88%
• 隔离电压:3000VDC
• 输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护,过温保护
• 工作温度范围(壳温):-40℃ to +105℃
• 小体积:25.82*22.80*7.20mm
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
