金升阳深耕大功率开关电源领域,为响应全国产化趋势,现推出5000W AC/DC机壳电源产品LMF5000-25Bxx系列。该系列具有高效率(90%)、宽工作温度范围、超宽范围调压、调流等优势,是一款高效率、高可靠的优质电源,为工程师提供更优选择。
一、产品优势
(1)小体积:460.00×211.00×83.5mm
(2)兼容多种输入方式:3相4线,3相3线,单相和直流
(3)高效率:效率高达90%
(4)宽工作温度范围:-40℃ to +70℃
(5)20%-120%超宽范围调压、调流
(6)并联均流可达20000W(3+1)
(7)高可靠性:
a.传导/辐射骚扰满足CLASS A;静电放电 ±8KV/Air±15KV
b.4000VAC高隔离耐压
c.符合IEC/EN/UL62368等认证标准
d.五年质保
二、产品应用
可广泛适用于激光设备、半导体设备等领域。
三、产品特点
• 输入电压范围:3W+PE △196-305VAC或3W+N+PE Y340-530VAC
• 兼容多种输入方式:3相4线,3相3线,单相和直流
• PF值高达0.98
• 工作温度范围:-40℃ to +70℃
• 低待机功耗、高效率、低纹波噪声
• 20%-120%超宽范围调压、调流
• 并联均流可达20000W(3+1)
• 485通信
• 双面三防漆
• 4000VAC高隔离电压
• 输出短路、过流、过压、过温保护
• 满足5000m海拔应用
• 过电压等级Ⅱ
• 符合IEC/EN/UL/BSEN62368等认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
