新加坡(2024年3月7日)——移动出行电气化解决方案合作伙伴ENNOVI今日宣布推出ENNOVI-CellConnect-Prism。这是一款开创性的方形电池互连系统,将会重新定义电池模块的连接性和效率。
ENNOVI-CellConnect-Prism赋予工程师无与伦比的灵活性,支持方形电芯之间的无缝集成,可灵活地运用于CTM、CTP和CTC 等先进的动力电池系统设计。通过简化组装流程和消除低效环节,ENNOVI-CellConnect-Prism可在优化材料使用和降低成本的同时提高电池组的生产速度。
ENNOVI电池平台开发解决方案产品总监Randy Tan解释道:“传统上,方形电池互连系统依赖于电芯巴片(CCA)技术,而这种技术往往存在固有的低效率问题。此外,这种技术涉及复杂的工艺,包括层压和组装采集线路、铝/铜巴片和主正负Busbar。而ENNOVI-CellConnect-Prism的技术革新,引入创新的设计和工艺,提高了产品性能和耐久性。”
ENNOVI-CellConnect-Prism的一大创新在于采用柔性模切线路板(FDC)技术替代了传统的柔性印刷线路板(FPC)技术。这种卷对卷工艺在最大限度减少环境影响的同时缩短了生产时间并降低了成本。此外,汽车级PET材料和哈巴焊接的使用在不影响产品整体性的情况下确保了最佳的热阻性能和部件集成。
ENNOVI-CellConnect-Prism直接公用了CCS组件的绝缘层作为电压和温度采集线路的绝缘层。这种方法既能优化材料使用和生产效率,又能保持最高标准的可靠性和安全性。
正在申请专利的ENNOVI-CellConnect-Prism系统代表了电池互连技术的一次重大变革,帮助OEM和超级工厂扩大生产规模,满足市场对移动出行电气化解决方案日益增长的需求。本多功能平台兼容方形、圆柱和软包电芯,可为各种应用提供独特的定制化方案。
想要了解有关全新ENNOVI-CellConnect-Prism产品的更多信息,敬请访问:https://ennovi.com.cn/cell-contacting-system-prismatic/。
关于ENNOVI:
ENNOVI是移动出行电气化解决方案合作伙伴,也是设计和制造电动汽车定制互联及高精密系统解决方案的全球领导者。公司致力于移动出行市场,在全球范围内,从产品、工艺到制造,以敏捷的速度满足电动汽车原始设备制造商的需求。ENNOVI通过发挥在电池平台、电源和信号互连需求方面的端到端能力,加速满足电动汽车市场客户的想法和需求。ENNOVI的总部位于新加坡,在全球设有15家工厂,拥有超过10,000名员工,秉持社会责任感开展所有相关活动,以最小化对环境的影响。ENNOVI,帮助更快实现移动出行电气化。访问www.ennovi.com,了解更多。
ENNOVI连续四年荣获EcoVadis可持续发展白金评级 | 24-05-24 16:40 |
ENNOVI利用先进能力对电动汽车电池模块电芯巴片的设计进行优化 | 24-05-11 14:12 |
ENNOVI推出一种用于电动汽车电池互连系统低压连接的新型柔性线路板生产工艺 | 24-04-26 15:45 |
ENNOVI推出汽车10Gbps+以太网连接器解决方案 | 24-03-14 16:31 |
电动汽车电池技术摆脱对钴的依赖 | 22-02-15 13:17 |
