随着国内机器人以及电池充电行业的发展,市场对非隔离大电流产品需求愈发旺盛。为满足客户多样化的需求,金升阳在升降压10A的基础上,推出了40A电流的KUB48xxHB-40A系列。有效解决市场上客户选择性少,交期长,成本太高的痛点问题。性价比高,售后服务优。
二.产品优势
• 物料100%国产化,产品交期有保障
• 高功率,高效率,宽输入输出电压范围
输出功率最高可达1920W,效率高达96%。
该产品具有14.5-60V宽电压输入范围,15-55V的可调输出电压范围,输出电流0-40A可调。可兼容多种输入电压,满足不同应用的多样化需求,降低客户管理成本,提高效率。
• 多模块并联升功率
最高可四模块并联至160A。
• 恒流模式
满足充电应用。
• 极低空载功耗
空载输入电流低至10mA。
• 引脚功能全面
Ishare引脚可实时监控输出电流,保障产品在监控下正常运行。
±sense引脚可补偿输出线损,适用于长线缆设备,例如管道机器人。
Trim引脚调节输出电压。
Ctrl引脚进行远程控制。
• 保护功能全面,可靠性高。
输入欠压保护,输入过压保护,输出过压、过流、短路、过温保护。
允许工作温度范围:-40℃ to +100℃(壳温)。
三.产品特性
• 输入电压范围:14.5-60V
• 输出电压范围:15 - 55V
• 支持宽范围的可调稳压输出
• 效率高达96%
• 并联均流功能
• 恒流功能
• 输入欠压保护,输入过压保护,输出过压、过流、短路、过温保护
• 工作温度范围:-40℃ to +100℃(壳温)
• 国产化率:100%
• 体积:1/2砖
四.产品应用
广泛应用于机器人,电池管理,通信,DC-DC分布式供电场合。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
