3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列
2024-03-30 14:35 来源:金升阳 编辑:电源网
终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,打造大功率电源LMF3000-22Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,是一款高效率、高可靠、高性价比电源产品。
一、产品优势
(1)小体积:279.40×177.80×63.50mm
(2)高效率:效率高达93%
(3)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
(4)支持输出电压通过外部电压调节
(5)高可靠性:
a.传导骚扰满足CLASS B,辐射骚扰满足CLASS A;静电放电 ±8KV/Air±15KV
b.4000VAC高隔离耐压
c.符合IEC/EN/UL62368、60335/61558,GB4943等认证标准
d.双面三防漆
e.五年质保
二、应用
三、产品特点
• 输入电压范围:180-277VAC/254-390VDC
• 宽输出电压可调范围
• 交直流两用(同一端子输入电压)
• 工作温度范围:-40℃to+85℃
• 高效率、高可靠性
• 主动式PFC
• 4000VAC高隔离电压
• 支持2+1并联冗余
• 输出短路、过流、过压、过温保护
• 满足5000m海拔应用
• 符合IEC/UL/EN/BSEN62368、GB4943等认证标准
