易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。
电子设计创新大会是自2013年开始举办的射频、微波、无线和高速数字设计领域的大型活动,为与会者提供使用现有的材料、工具、产品和技巧解决设计难题的实用知识。今年的专题分会包括:测试和测量、5.5G/6G通信、卫星通信、物联网、导航和定位;自动驾驶汽车、车联网、国防和航空航天、设计/建模/仿真软件、天线、射频半导体和芯片、EMC/EMI/SI/PI、高速和高频互连、机器学习和人工智能、元器件与子系统和工业/科学/医疗应用等。
品英Pickering集团在此次展会上将重点展出微波开关系统的三种实现方法:
1)货架产品——模块化的射频微波开关
2)交钥匙产品——深度定制微波开关子系统
3)快速定制产品——使用微波开关设计工具灵活配置微波开关系统。
主要展出的最新产品包括:最高可切换5 GHz信号的同轴舌簧继电器、40-785B系列高性能射频多路复用器模块、40-780B(PXI/PXIe)微波开关模块、40-781A(PXI/PXIe)微波开关模块、40-782B(PXI/PXIe)非自锁换向开关、60-711系列视频矩阵开关、60-750系列微波矩阵开关和60-890系列混合配置微波开关等产品。
表面贴装同轴舌簧继电器200系列,最高可切换5 GHz 信号,3 V、5 V或12 V线圈选项,提供1个FormA, 1个FormB, 2个FormA, 1个FormC选项,可选50Ω 和 75Ω 版本。
【图为:Pickering表面贴装同轴舌簧继电器200系列】
40-785B系列是高性能射频多路复用器模块,适用于切换微波信号,继电器一体安装的产品提供单或双6通道两种规格;继电器外部安装的产品为单槽,最多能够支持3组外部安装的多路复用器。该模块适合用来构建复杂的微波开关网络,并且提供一系列不同的开关配置,能够适配大多数的应用。连接方面采用高性能的SMA、SMA-2.9以及SMA-2.4连接器,适用于50Ω的版本。这些模块主要应用于微波领域,也常用于在对低插入损耗和高隔离度上有严格要求的射频频谱应用中。
【图为:PXI双SP6T 50GHz 50Ω SMA-2.4高性能射频多路复用器模块40-785B-552】
40-780B(PXI/PXIe)是非自锁SPDT 12.4GHz无端接微波继电器模块。40/42-780B系列提供一个、两个、三个或四个SPDT开关,能够在50Ω下切换频率高达67 GHz或在75Ω下切换2.5 GHz。通过前面板安装的高质量射频同轴连接器进行连接,采用SMA或N型50Ω和1.6/5.6 75Ω版本;并提供外置继电器版本,可在单个插槽中最多连接三个外部SPDT继电器。这些PXI/PXIe微波开关模块为您提供Pickering开关系统中最高的RF和微波开关性能。尽管它们是为微波应用而设计的,但在射频频谱测试中也有许多用途,其极低的插入损耗和超高的隔离至关重要。它们也可用于低频射频应用,可承载240W的功率(N型选项为700W)。
【图为:40-780B-511(PXI/PXIe)单组非自锁SPDT 12.4GHz无端接微波继电器模块】
40-781A(PXI/PXIe)模块是内置端接器的非自锁SPDT 18 GHz微波开关模块。40/42-781A系列提供一个或两个SPDT开关,能够在50Ω内切换高达50 GHz的频率。可选择内部或外部端接器,并通过前面板安装的高质量SMA、SMA 2.9或SMA 2.4连接器进行连接。这些PXI/PXIe微波开关模块为您提供Pickering开关系统中最高的射频和微波开关性能。尽管它们是为微波应用而设计的,但在射频频谱测试中也有许多应用,其中极低的插入损耗和超高的隔离至关重要。它们也可用于最高240W(无端接)功率的低频RF应用。
【图为:40-781A-021(PXI/PXIe)微波开关模块】
40-782B(PXI/PXIe)是非自锁换向开关。该系列产品特征阻抗为50Ω,最大工作频率为18 GHz。通过前面板安装的高质量SMA同轴连接器进行连接。换向开关有四个端口,具有两种稳定的开关状态。在默认(断电)状态下,端口1至2导通,端口3至4导通。在通电状态下,导通关系变成端口1至3和端口2至4。该系列主要应用在微波领域,但在视频中也有许多应用,其极低的插入损耗和超高的隔离至关重要,它们也可以用于最高240W功率的低频RF应用。
【图为:40-782B-521(PXI/PXIe)单组非自锁转换开关】
60-711提供单组或双组24x8视频矩阵开关的选择,适用于切换高达25MHz的信号,具有75欧姆特征阻抗,可选择SMB或MCX连接器,或更大尺寸的BNC连接器。同时提供50Ω阻抗的版本。该产品旨在为视频应用提供一种简单且可扩展的双向矩阵,轻松构建高性能双向矩阵开关系统。其软件允许将60-711设置为双24x8矩阵、单48x8矩阵或其他规格。
【图为:60-711-001单组24x8视频矩阵开关】
60-750,10GHz微波矩阵开关,是通过LXI/以太网控制的60-750/751系列LXI微波开关的一部分,具有多种规模和频率选项,最高可达18GHz(60-751)。该矩阵适用于50欧姆的应用和75欧姆的版本。60-750/751在2U全机架宽度外壳中,提供了一种紧凑的解决方案,可轻松安装在ATE系统的机架中或在工作台上使用。
【图为:60-750-133单组3x3 10GHz微波矩阵开关】
60-890是可以混装多种规格微波开关的可定制平台,示例产品60-890-001系列适用于切换高达18GHz的50Ω信号,具有5组端接SP6T和7组非端接SPDT继电器。该平台是构建复杂微波开关系统的理想选择,通常可选用SMA连接器进行连接。该系列具有极高的性能水平:低VSWR、极高的隔离度、低损耗和高承载功率,是切换50Ω同轴系统的理想选择,这些系统兼顾从HF频带到微波频率的高性能。仅占用2U的宝贵机架空间,是一种高度节省空间的微波开关系统解决方案。
【图为:60-890-001混合配置微波开关】
品英仪器(北京)有限公司产品与市场开发经理王琦说:“作为自动测试开关专家,Pickering在这一领域拥有超过50年,专注电子测试和验证系统的经验。在开关与仿真产品方面,Pickering拥有深度的产品组合,包括超过2000款PXI & PXIe模块,以及超过400款LXI产品。此外,公司还拥有超过20年的配套附件产品研发经验。得益于此,目前Pickering开关与仿真产品在航空航天/国防、汽车/商业、半导体和医疗等领域有着广泛的应用。”
Pickering是一家家族私人企业,总部位于英国,分别在英国和捷克设有两家具有品质认证的生产工厂。另外,Pickering在亚洲、欧洲和北美洲设有多家销售和技术服务办公室,雇员超过500人。Pickering的开关技术始于1968年 —— 继电器公司Pickering Electronics成立并开始设计、生产和分销高品质舌簧继电器。20年后,开关和仿真公司Pickering Interfaces成立,并成为了业内早期的PXI开关模块生产和推行者。发展至今可提供的PXI、PCI、LXI和USB产品已超过2000种,并且还提供诊断测试工具以及应用软件和驱动。随着非测试测量行业对连接产品的需求越来越多,Pickering于2014年决定成立连接装置公司Pickering Connect。该公司面向需要标准或定制连接解决方案的客户,提供产品和服务。
关于品英Pickering
品英Pickering专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在中国区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
品英Pickering公司推出新款面向未来的PXIe单槽控制器, 适用于高性能测试和测量应用 | 24-11-15 16:49 |
品英Pickering将在第七届中国国际进口博览会全面展示最新模块化信号开关和信号仿真解决方案产品 | 24-11-01 15:34 |
品英Pickering最新版本的微波开关设计工具, 增强了仿真能力和原理图设计功能 | 24-09-25 16:11 |
庆祝品英Pickering公司与PXI标准共同度过的25周年, PXI——自动化测试领域的行业标准 | 24-05-22 15:40 |
品英Pickering发布新款40/42-788系列微波多路复用器模块 提供最多通道数的微波多路复用开关 | 24-05-15 14:57 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
