TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了B40910*系列混合聚合物电容器。该系列元件为贴片式装设计,在室温条件下具有非常低的等效串联电阻 (ESR) 值(分别为17 mΩ和22 mΩ),因此提供了高达4.6A(100kHz,+125°C)纹波电流处理能力。此外,不同于标准型液态电解电容器,新系列元件的ESR不会随着温度变化而变化。这些元件尺寸小巧,仅为10 x 10.2 mm 或 10 x 12.5 mm(直径x高度),额定电压为63V,电容范围为82 µF至120 µF。
新元件的工作温度范围为 -40°C 至 +145°C,支持回流焊,可满足汽车和工业领域的严苛应用要求。在额定电压和最大纹波电流IAC,max的工作条件下,其寿命可超过4000小时。
特性和应用
主要应用
汽车电子设备
工业电子设备
主要特点和优势
更高的文波电流处理能力:高达 4.6 A
超低 ESR 值,且在温度范围内ESR波动很小
高工作温度:最高达+145 °C
长使用寿命:4000 h @ +135 °C
表面安装设备,支持回流焊
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
