ILaS收发器INLT220Q集成 DC/DC 控制器,为汽车内饰和功能照明应用提供直接电池供电
Inova Semiconductors近期宣布推出用于汽车 ISELED照明和传感器网络(ILaS)的混合信号收发器 INLT220Q。该集成电路可在数米长的简单的非屏蔽双绞线电缆(UTP)上建立2 Mbit/s和低延迟的菊花链连接。
这器件可通过传感器和执行器构建集中控制、稳健的汽车 ISELED LED 网络。车载ILaS 网络最多可由4079个独立的可寻址节点组成。该网络采用了封包的交换式通信协议。节点可以配置为分支设备或客户端设备的INLT220Q设备,例如ISELED智能LED或通过UTP电缆连接的简单传感器子系统。
通过提供两个电缆接口(ISP、ESP)和一个ISELED组件接口(芯片到芯片、CSP),收发器IC为创建分支网络提供了高度灵活性。另外三个GPIO可用于控制按钮和开关等传感器,以及触觉反馈振动电机等执行器。集成的DC/DC降压转换器可直接从电池直接供电。
INLT220Q ILaS 收发器还包括一个温度传感器和一个 A/D 转换器,用于监控设备的工作电压和环境温度。此外,它还集成了OTP存储器,用户可以在其中存储产品的相关信息(制造商ID,批号等)以及网络地址。这意味着即使个别元件发生故障,仍可控制其余的网络设备,无需调整软件中的寻址表。OTP存储器通过 ILaS 协议进行编程,可由供应商或设备制造商自行完成。
可靠性
该设备通过 AEC-Q100 资格认证,工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。 Inova提供的集成电路采用5mm x 5mm x 0.8mm wetQFN-20封装,间距为0.65mm。INLT220Q现已提供样品和小批量产品,该产品可在全球范围内免版税购买。
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
COVAL对CVGC碳纤维真空吸具进行了升级,推出了更加多用途的第二代产品 | 24-06-21 16:30 |
再获殊荣!菲亚特动力科技荣膺金熊猫奖“2024创新奖” | 24-06-21 11:57 |
通过远程服务节省成本并延长生产时间 | 24-06-19 09:28 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
