TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对表面温度测量应用推出新的 T850 NTC 传感器 (B57850T0103F)。
该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V AC(60 秒)。
该 NTC 传感器结构坚固耐用,不含铅和卤素,尺寸为 10 x 3 x 3 mm(长 x 宽 x 高),在 25 °C 时, B57850T0103F000 型的标称电阻为 10,000 Ω,容差为 1%,而 B57850T0103G000 型的容差为 2%。 连接电极由 磷青铜制成,可以通过活塞焊、激光焊、微电阻焊或 TIG 焊进行接触。
其典型应用包括供暖和建筑技术中的表面温度测量应用,如功率模块的散热片,以及工业过程中的温度监测。
主要应用 供暖和建筑服务工程 功率模块的散热片
工业过程中的温度监测
主要特点和优势
高耐电压:2500 V AC(60 秒) 高耐湿性:长达 500 小时 宽测量范围:-40 °C 至+150 °C 不含铅和卤素
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
TDK 推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场 3D 位置 传感器 | 24-04-23 17:54 |
TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器 | 24-04-23 17:51 |
