【2024年5月10日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)针对要求严苛的24/48 V市场推出适用于无刷直流电机的MOTIX™ TLE9140EQW栅级驱动器IC。TLE9140专为拥有更高电压要求(从24 V到最高72 V)的汽车电机控制应用定制,此类应用需要更高的系统可靠性和更快的开关行为。该IC很好地补充了英飞凌MOTIXTM MCU TLE987x和TLE989x 32位电机控制SoC解决方案,同时也适合作为48 V BLDC驱动器与市场上常见的MCU搭配使用。典型应用包括泵和风扇、挡风玻璃雨刷器、HVAC模块或电子压缩机等。另外,TLE9140还可用作三相电机栅极驱动器,应用于商用车、工程车、农用车以及电动自行车、电瓶车或电动摩托车等轻型电动车。
MOTIX™ TLE9140EQW
英飞凌科技高级副总裁兼智能电源产品线总经理Andreas Doll表示:“通过英飞凌的新型电机栅极驱动器IC,客户能够轻松将其现有的12 V MOTIXTM TLE987x和TLE989x电机控制设计扩展到24 V或48 V系统。TLE9140EQW实现了软硬件设计的重复利用,帮助客户在转用24/48 V系统时缩短产品上市时间,降低开发成本。”
这款栅极驱动器IC的功能安全性达到ISO 26262 ASIL B标准,并采用小型TS-DSO-32封装。该IC拥有高达110 V的高压性能,高达20 kHz的 ~230 nC/MOSFET栅极驱动性能,以及SPI通信功能。它还具有VSM过压(OV)主动低侧(LS)续流功能以及各种重要的诊断和保护功能,例如超时监视器、漏极-源极监测、过压、欠压、交叉电流和过温保护以及断态诊断等。
此外,TLE9140还加入了英飞凌的专利栅极整形功能。这一自适应MOSFET控制功能,可以补偿系统中MOSFET参数的波动。它能自动调节栅极电流,实现所需的开关行为。这使得系统能够凭借更慢的转换速率优化电磁辐射(EMI),同时通过更短的死区时间和上升/下降时间降低功耗。
为加快评估和设计过程,英飞凌的MOTIXTM电机控制IC配备了多种软件和工具,比如对用户友好的TLE9140评估板可实现快速评估和原型设计。此外,英飞凌还为TLE9140提供一个配置向导和一个器件驱动程序,可通过SPI为外部桥接驱动程序生成控制帧提供简单的API。该配置向导和器件驱动程序均免费提供。
供货情况
MOTIX™ TLE9140电机栅级驱动器现已上市。更多信息,敬请访问http://www.infineon.com/TLE9140。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
英飞凌推出功能强大的CYW5591x系列无线微控制器, 扩展其AIROC Wi-Fi 6/6E产品组合 | 24-06-28 15:05 |
英飞凌为客户提供产品碳足迹数据,引领低碳化转型之路 | 24-06-27 16:53 |
英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用 | 24-06-26 16:31 |
英飞凌推出CoolSiC MOSFET 400 V, 重新定义AI服务器电源的功率密度和效率 | 24-06-25 16:09 |
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET | 24-06-24 15:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
