罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出 2U机架安装高度示波器/数字转换器,扩展其产品组合,该产品专为机架安装和其他对外形尺寸有要求的应用而量身定制。新型 MXO 5C 系列是公司首款没有集成显示屏的示波器。它具有与之前推出的 MXO 5 系列相同的性能,但垂直高度仅为前者的四分之一。
新型 MXO 5C 系列示波器专为机架安装应用定制
R&S推出新型 MXO 5C 示波器,具有四通道和八通道型号。新系列以新一代 MXO 5示波器为基础,专门针对用户经常面临的空间限制的机架安装和自动化测试系统。该仪器的垂直高度为2U(3.5 英寸或 8.9 厘米),工程师可将其部署在传统示波器无法被容纳的测试系统中。紧凑的外形对于用户需要在小体积内拥有大量通道的高通道密度应用很有价值。用户可以通过集成的网口操作仪器,也可以完全通过编程操作仪器,将仪器用作高速数字转换器。
与其他 MXO示波器一样,新型 MXO 5C 系列基于R&S开发的新一代 MXO-EP 处理 ASIC 技术。它具有目前业界最快的采集捕获率,每秒采集高达 450 万次。这使它成为业界首款紧凑型示波器,允许工程师捕获高达 99% 的实时信号活动,使他们能够比任何其他示波器更好地看到更多的信号细节和不常见的事件。
R&S示波器业务副总裁Philip Diegmann 表示:“虽然带有大显示屏的示波器在工作台上使用效果很好,但我们还是有很多客户要求提供适合机架安装应用的示波器。同时,我们也有客户需要大通道数,例如在物理领域。通过 MXO 5C,我们创造了一种独特的仪器,为这两种需求提供了最佳性能。新的外形尺寸允许将多个通道靠近放置。MXO 5C的八通道型号可提供每通道 1500 立方厘米的通道密度,每通道功耗仅为 23 瓦。”
虽然该仪器主要用于机架安装,但也可作为独立的台式示波器使用。用户只需通过内置的 DisplayPort 和 HDMI 接口连接外接显示器,或者在浏览器中输入示波器的 IP 地址,即可通过网络接口访问仪器的图形用户界面。作为首款采用电子墨水显示技术的示波器,MXO 5C 在仪器正面的小型非易失性显示屏上显示 IP 地址和其他重要信息,即使在关闭电源的情况下也清晰可见。
与 MXO 5一样,MXO 5C系列也有四通道和八通道型号,带宽范围包括100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 型号。对于有严苛应用需求的用户,还可提供各种升级选件,如带有混合信号示波器(MSO)选件的 16 个数字通道、集成式双通道 100 MHz 任意波形发生器、用于行业标准总线的协议解码和触发选件以及频率响应分析仪,以增强仪器的功能。
新型 MXO 5C系列示波器现已在R&S和选定的分销渠道合作伙伴处发售。点击查询有关该仪器的更多信息: https://www.rohde-schwarz.com/product/MXO5C
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
COVAL对CVGC碳纤维真空吸具进行了升级,推出了更加多用途的第二代产品 | 24-06-21 16:30 |
再获殊荣!菲亚特动力科技荣膺金熊猫奖“2024创新奖” | 24-06-21 11:57 |
通过远程服务节省成本并延长生产时间 | 24-06-19 09:28 |
