2024年5月17日,上海——纳芯微宣布推出车规级数字输出温度传感器NST175-Q1和模拟输出温度传感器NST235-Q1、NST86-Q1、NST60-Q1。这些温度传感器采用高性能、高可靠性的CMOS测温技术,具备全温区高精度、高线性度、低功耗和高集成度等特点,无需额外电路,且能有效替代无源热敏电阻,是极具性价比的系列产品。
汽车电子对温度传感器的性能要求
在汽车电子系统中,温度传感器是汽车电子中必不可少的组成部分,可以帮助系统有效地管理热量,通过实时监测系统总成中的温度状况,及时调整冷却策略,防止过热并优化性能,确保设备持久耐用。
通常,汽车系统中电子设备的寿命与其工作的温度直接相关,为了确保车辆持久耐用,如功率级场效应晶体管等组件能够长时间正常运行,温度传感器必须保证极高可靠性且最小漂移量。而传感器材料会影响漂移量,比如基于硅的温度传感器几乎无时漂现象,而电阻式温度传感器的漂移范围大概为每年±0.1°C ~±0.5°C,传统的负温度系数(NTC)热敏电阻的温漂通常会随时间而超过5%(不包括外部组件的漂移)。同时,随着系统的老化,温度传感器误差的增加,会限制系统效率并迫使其提前关闭或导致组件的热损坏。
因此,在对长期性能有高可靠性要求的汽车电子系统中,全温区内能提供准确温度值的CMOS集成式温度传感器是十分优质的选择,纳芯微的车规级数字温度传感器优势明显,此次推出的车规级数字输出温度传感器NST175-Q1以及车规级模拟输出温度传感器NST235-Q1,NST86-Q1,NST60-Q1,均采用纳芯微高性能、高可靠性CMOS测温技术,具有全温区高精度、高线性度、低功耗以及高集成度等特性,无需额外电路,可有效降低整体方案成本,是无源热敏电阻的有效替代方案。
该系列产品从设计、制造到封装测试全部采用行业前沿工艺与技术,确保了供应的安全与可靠,降低客户供应链风险,另外产品也能够很好地兼容国内外主流产品,实现在车规温度传感器品类的领先。
温度传感器在汽车电子中的应用
温度传感器可满足动力系统对高效率的要求,提升智能座舱的舒适性,还具备预警的作用,可以被广泛应用在汽车动力系统、智能座舱等汽车电子应用。
高效率:
汽车动力系统(包括燃油车引擎控制单元和新能源车的电动动力总成)对功率密度的要求日益提升,不断变小的空间导致温度快速升高,加大了热失控的风险,这时,精准的温度传感器和主动冷却系统就显得尤为重要。高精度的温度传感器可在提高效率的同时控制热损伤带来的风险,且能有效助力电动车实现更高的效率和更长的续航里程。
舒适性:
在智能座舱系统中,温度传感器同样发挥着重要作用。它们不仅可以帮助空调系统精准控制座舱温度,提升驾乘人员的舒适度,还能用于实时监测主控面板和音响模块等系统中的温度状态来提高系统可靠性。
预警性:
此外,温度传感器还具有故障预警和预防的功能,能够及时地检测到系统中潜在的故障或过热情况,并触发警报或采取其他预防措施,以避免设备损坏或停机。这种预见性的维护方式不仅提高了系统的可靠性,还降低了维修成本。
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码 688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自 2013 年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
了解详情及样品申请,请访问公司官网:www.novosns.com
纳芯微参展慕尼黑上海电子展,多款产品国内首发亮相 | 24-07-09 10:07 |
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET | 24-06-24 15:27 |
400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难” | 24-06-17 16:50 |
低阻抗、高通流、主打电源应用,纳芯微推出集成式电流传感器NSM2311 | 24-05-23 16:48 |
纳芯微推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求 | 24-05-14 16:35 |
