2024 年 6 月 19 日 –XP Power正式宣布推出一款新的小巧型550W AC-DC电源,可用于自然对流冷却、传导冷却和强制空气冷却。这款新的PSU可满足医疗和工业应用,适用于广泛的应用 - 包括密封外壳环境。
在医疗领域,CCP550系列可适用于各种医疗设备,包括呼吸机、患者监护仪、成像系统和实验室设备。工业应用包括各种测试设备、仪器、制程控制、印刷和现金处理。该产品也适用于工厂自动化、音频/视频和物联网(IoT)设备。
CCP550系列共有六种不同的单输出,包括12V、15V、18V 、24V、36V和48VDC。所有系列都包括一个12V、0.5A的风扇输出,并提供一个5V/2A的备用输出和远程开/关功能作为选项。
双层铝基板结构、传导冷却功率磁体和高效零电压开关(ZVS)拓扑结合在一起,确保了产品的高水平的效率和优异的热性能。因此,在对流冷却情况下功率可高达300W,传导冷却情况下可达到400W,从而实现密封环境下的运行、静音运行和高可靠性。
当与20CFM的强制空气一起使用时,CCP550系列提供完整的 550W输出,在其小巧的外壳(37.5毫米[1.48英寸])、127.0毫米×76.2毫米5[英寸×3英寸]的空间内确保出色的功率密度水平。
对于医疗应用,CCP550系列符合IEC60601-1 Ed.3的安规认证,初级到次级有2个MOPP,初级到地和次级到地有1个MOPP。结合低接地和患者漏电电流,CCP550是漂浮式(BF)患者接触医疗设备的理想选择。
宽输入电压范围(80–264VAC)确保该产品适合全球使用,包括家庭医疗应用。此外,CCP550系列可以在高达+70°C和低至-30°C的环境温度下运行。当主输出被抑制时,产品的功耗小于0.5W,确保其满足具有挑战性的能效要求。
CCP550系列是一款易于集成、高功率密度、高效率的解决方案,适用于广泛的无风扇和风扇冷却应用,包括医疗设备、工业电子产品以及测试和测量。该产品也支持密封、半密封和其他高IP等级的使用,能够在传导冷却时运行。
CCP550系列有现货供应,产品保质期为3年。
安森美推出面向工业应用的先进深度传感器 | 25-03-12 16:16 |
意法半导体推出创新型卫星导航接收器,推动汽车及工业应用领域 精准定位技术普及化 | 25-03-07 13:39 |
超薄型AC-DC电源,为 BF 等级的医疗和工业设备提供传导、对流和风扇冷却选项 | 25-02-12 13:33 |
贸泽开售适用于新一代汽车和工业应用的Molex MX150穿缸密封连接器 | 25-01-15 16:15 |
贸泽开售适合工业应用中精密传感的 Analog Devices MAX32675C微控制器 | 25-01-02 15:44 |
