2024 年 6 月 20 日
TDK 株式会社(TSE:6762)推出面向汽车和工业应用场景的 TAS8240 传感器,扩大了其隧道磁阻(TMR)角度传感器产品系列。这款全新传感器提供紧凑型 QFN16(3 x 3 mm²)和 TSSOP16 (5 x 6.4 mm²)封装,可实现四个冗余模拟单端 SIN/COS 输出和低功耗。此传感器有助于精确的角度测量,可在受限的空间环境中实现高性能。作为 360°角度传感器,TAS8240 适用于精确测量安全关键型装置(如动力转向、制动助力器或牵引电机)中使用的无刷直流电机的转子位置。*TAS8240 现已开始批量生产,可提供样品。
该传感器包含四对 TMR 半桥,并通过在 x-y 平面上施加磁场提供四个单独的 SIN/COS 输出。然后,即使在其中一个输出信号发生故障的情况下,也可以实现高达 ASIL D 级的更高系统安全级别,同时提供更高的位置信息可用性。
QFN16 封装是一款表面贴装技术(SMT)解决方案,与 TSSOP16 相比,其所占面积小得多,非常适合空间有限的应用场景。可润湿的侧板有助于保障焊接质量,并适用于汽车级场景。根据系统架构的不同,新传感器还可以支持故障后不影响操作的概念。
TDK 首屈一指的 TMR 技术得益于公司在磁传感器技术方面的长期专业知识,并通过成功将精密的 TMR 技术集成到小型封装中,来优化其传感器产品。传感器的角度精度在不同温度和传感器使用寿命内可保持稳定。TAS8240 在已扩展磁场范围内的确定性行为开启了新的应用场景可能性,即使在要求严苛的环境中亦然。
术语表
TMR:隧道磁阻
SMT:表面贴装技术
主要应用场景*
绝对旋转角度传感器
EPS 电机轴角度传感器
方向盘角度传感器
电子刹车电机角度传感器
在电子轴/牵引电机应用中可以替代旋变
主要特点和优点
非接触式 360°角度测量
在 -40℃ 至 +150℃ 的环境温度范围内,角度精度可达±1.0°
冗余:4 个单端 SIN/COS 输出对
安全等级:ASIL D 级
低功耗
支持径向传感概念
针对汽车(AEC-Q100)和工业应用场景进行优化
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
TDK 推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场 3D 位置 传感器 | 24-04-23 17:54 |
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器 | 24-04-23 17:52 |
TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器 | 24-04-23 17:51 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
