电源模块MTBF350万小时如何确保?
2010-06-17 14:29 来源:电源网 编辑:映雪
某君是深圳一家电源模块的业务员!近日见到广州某电源模块厂家的广告,内容如下:
MTBF(平均无故障时间)
(单位:万小时)
TA=25度
国内同行:20万小时
广州某公司:AS(BLS)-1W产品(2004年以前):100万小时
广州某公司:AM(BLM)-1W产品(2005年):350万小时
据计算:20万小时约22.8年
100万小时114.1年
350万小时399.5年
据分析:电源模块在国外使用时间不到100年,而在国内真正开始使用也是20世纪80年代!若一款电源模块会用20年?请问大家,谁家里还在用80年代的电视机!20年,应够了!可能有人会问我!有些设备用的时间过会超过20年?想想,美国的航母舰体可以用50年甚至更长!但电子设备却是3年一换!大公司可以用上20年的设备会有哪些!小区安防系统,我还没有见到一个用上20年的!至于100万小时,人都换代好几次了!350万小时,电源模块快成化石了!
国内技术:电源模块能用到100年!也许能,能有个证明吗?
不明白,这样夸长的数据是怎样算出来的!是根据一个什么样的规律或公式!如果要把一个电源模块用到100年,对电源模块的发展是否有好处?还有,为什么这家公司用这种有损同行的广告!!
MTBF是根据MIL-HDBK217(一般情况的可靠性预测)和TR-NWT-000332(电信设备模型) 的标准计算出来的,不过,即便是声称遵照同一标准推算出来的MTTF指标,常常也不一致。
这种不一致的第一个来源,是计算公式中对元器件特性的处理方式不同(例如某些算式将焊接点的影响忽略不计,而焊接点故障是电路失效的最常见原因之一);来源之二是元器件的可靠性指标。举个例子,某些厂商采用MIL-HDBK-217F中的器件数据和故障率数据,另外一些厂商则采用其他渠道的数据;第三个来源是具体的计算方法差异(即便是MIL-HDBK,也给出了两种不同的预测工具)。当然,在变换器投入使用之前,任何MTTF指标都毫无意义。
一般来说厂家给出的MTBF值都是在常温计算出来的值,而温度对可靠性有显著的影响,经验公式是:环境温度每升高10℃,器件寿命将缩短一半。如果主要的设备需要在40℃~50℃条件下运行,并且电源部件的温度高于环境温度20℃,那么,25℃条件下推算出来的MTTF指标就失去了意义。
实践证明,设计人员必须透过产品说明书的数据,深入地理解厂商推算MTTF的方法。必须去查询推算的详细步骤,知道原始数据的来源及其测量条件,对于那些无法提供详细资料的厂商,应该对其指标持保留态度。
另请在选用电源模块器件时,尽量选择知名厂家生产的,相对来说,在原材料控制方面会要求比较严一些。同样可靠性会好一些。(电源网原创,转载请注明出处)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
