【2024年6月28日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出全新的AIROC™ CYW5591x无线微控制器(MCU)产品系列。新系列整合了强大的长距离Wi-Fi 6/6E与低功耗蓝牙5.4以及安全的多功能MCU,使客户能够为智能家居、工业、可穿戴设备和其他物联网应用打造成本更低且节能的小尺寸产品。该平台具有很高的灵活性,能够加快客户产品的上市速度。这离不开英飞凌的ModusToolbox™软件、RTOS和Linux主机驱动程序、经过全面验证的蓝牙协议栈和多个示例代码、支持Matter软件,以及英飞凌全球合作伙伴的支持。
CYW5591x无线MCU
英飞凌科技股份公司Wi-Fi产品副总裁Sivaram Trikutam表示:“作为物联网领域的半导体领导者,英飞凌在全球部署了超过10亿台Wi-Fi设备,致力于通过将产品连接到云的低功耗解决方案推动低碳化和数字化进程。凭借我们简单易用的软件以及业界领先的无线性能和极低的功耗,客户可以使用AIROC™ CYW5591x无线MCU系列打造一流的物联网产品。”
这个灵活的无线MCU系列既可用作物联网设备的主处理器,也可用作更复杂设计中的子系统,为物联网应用提供无线连接功能。该系列目前有三个版本:用于三频的CYW55913(2.4/5/6 GHz)、用于双频的CYW55912(2.4/5 GHz)和用于单频的CYW55911(2.4GHz)。
主要特点
新产品系列的其他主要特点包括:
•带有TrustZone® CC312的Arm® Cortex® M33 192MHz的MCU,具有768 KB SRAM
•带有XIP的四路SPI,可对FLASH和PSRAM进行实时加密/解密
•1x1 三频(2.4/5/6 GHz)20MHz Wi-Fi 6/6E(802.11ax)
•高达+24 dBm的Wi-Fi发射功率,相较同类产品拥有更长的传输距离
•支持6 GHz(Wi-Fi 6E)绿地频谱,可降低拥塞和延迟
•支持Matter-over-Wi-Fi
•低功耗蓝牙5.4支持低功耗蓝牙2 Mbps、长距离低功耗蓝牙、广播扩展以及长距离低功耗蓝牙的广播代码选择
•低功耗蓝牙的范围和功率得到优化,发射功率高达+19 dBm
•长距离低功耗蓝牙灵敏度为-111.5 dBm,相较同类产品更加出色
•广泛的外设和GPIO支持:3xSCB(I2C/SPI/UART)、TCPWM、7 通道12 位 ADC、数字麦克风支持、TCM(I2S/PCM)和多达47个GPIO
•对AES、RSA、ECC、ECDHA、ECDSA、信任根的硬件支持
•支持全生命周期管理、带固件验证和加密功能的安全启动、防回滚、加密密钥建立以及管理的多层安全性
•PSA 2 级认证
英飞凌通过广泛的模块和平台合作伙伴生态系统,满足客户的特定应用要求,从而使业务开展变得更加轻松。
供货情况
英飞凌现已向客户提供CYW55913/2/1样品。了解更多信息,敬请联系CYW5591x-ContactUs@infineon.com。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问http://www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
