万物互联的时代,通信数据流量以及数据存储需求正在以难以置信的速度增长,持续迭代的数据中心需要更高速的连接以及更强大的电源支持,能支持这种具有前瞻性设计需求的连接器产品至关重要。
TE Connectivity(以下简称“TE”)备受认可的电源连接器与电缆组件产品系列——MULTI-BEAM 拥有丰富的产品组合,可以适配不同解决方案,为各种应用场景提供可靠稳定的电力传输。
MULTI-BEAM 全组合产品
或许您在过往应用中有接触过这个组合中的某款产品,今天不妨来来认识下 MULTI-BEAM 全组合“成员”,为您的需求锁定“最佳拍档”!
MULTI-BEAM 高密度电源连接器
MULTI-BEAM HD 连接器是一款支持下一代应用的连接器。它采用更紧凑的设计,每个电源端子的电流高达 135A,同时具有高密度电源和信号特性,可节省空间。这种可扩展的模块化设计还支持更灵活的配置和 PCB 布局。
主要特性
高电流密度,每线性英寸电流高达 390A
采用 TE 创新的电源端子设计,提高了可靠性和操作性
三级端子排序:接地端子、电源/信号端子、PIN 启用端子
灵活的模块化配置可提供多种 PCB 设计选项
应用领域
数据中心
电信
工业自动化设备
电力系统
MULTI-BEAM XLE 电源连接器
MULTI-BEAM XLE 连接器采用三束端子,与原始的单束或四束矩形电源连接器设计相比,采用了更厚(更高)的导电材料。三束设计允许配接连接器之间存在更大的角度偏差,且配接力更低。
此外,MULTI-BEAM XLE 连接器采用更薄的外壳设计,整体上减少了 PCB 上的空间占用,并提供了小功率端子版本,这也是业界公认的通用电源模块(UPM)端子。
主要特性
两种热插拔电源端子可供选择:80A 大功率端子 和 20A 小功率端子
插拔力比原来的 MULTI-BEAM XL 连接器低 40% 以上
在 PCB 空间总体不变的情况下,电流增加 40% 以上
低磨损端子设计符合 Telcordia 环境暴露要求
新设计允许更大的角度偏差
应用领域
模块化热插拔电源
1U / 2U 服务器
高端计算机和电信设备
配电电路板
配电电缆组件
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器满足了市场对更大功率和更高性能的需求。它有四个相邻的电源端子,每个端子可承载高达 100A 电流。这种更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗。
主要特性
每个端子可承载高达 100A 电流(每四个引脚)
灵活的可扩展设计
应用领域
数据中心
电信
工业自动化
电力系统
应用
数据中心
电信
工业自动化设备
电力系统
MULTI-BEAM LITE 连接器
MULTI-BEAM Lite 电源连接器具有出色的功率密度,提供多种电流选择。MULTI-BEAM Lite 体积小、外形低矮,适合 1U 电源或配电系统,不仅满足下一代环境要求,且设计灵活性高。
主要特性
外形尺寸更小,使气流能够更好地流向 PCB 上的其他部件,同时节省宝贵的 PCB 空间
弯式接头、弯式插座和直式插座提供共面和背板应用,提升设计灵活性
大功率应用中,每个端子的电流高达 75A;小功率应用中,每个端子的电流高达 45A;信号端子提供出色的功率密度和电压及信号要求,满足关键的功率规格和各种应用的要求
设计灵活可扩展,能够节省模具成本
应用领域
服务器
机架
存储解决方案
开关
TE MULTI-BEAM 电源连接器与电缆组件产品组合提供广泛的电力传输解决方案,具有卓越的电气和机械性能,可扩展的模块化设计还能够支持更灵活的配置和 PCB 布局,可针对您所面临的电气基础设施挑战提供解决方案,旨在满足当前和未来的行业标准。
作为TE Connectivity泰科电子的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关于赫联电子
About Heilind Electronics:
Heilind Electronics (赫联电子) 创立于 1974 年,全球总部位于美国波士顿,已在中国、新加坡、美国、巴西、加拿大和墨西哥设立了超过 40 处分部。赫联为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖 25 个不同元器件类别,并特别专注于互连器件、机电产品、紧固件与五金件、传感器产品等。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心;迄今,赫联亚太已在中国香港、上海、天津、西安、青岛、武汉、苏州、杭州、深圳、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、韩国等地开设24处分部和5处仓库(香港、新加坡、马尼拉、苏州和台北),致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息,请访问:
www.heilind.com ;
www.heilindasia.com;
微信、领英及推特。
TE Connectivity连续第13年入选道琼斯可持续发展指数 | 25-01-08 15:53 |
TE Connectivity亮相2024 bauma上海工程机械展 | 24-11-26 15:37 |
TE Connectivity携全系列解决方案亮相2024中国航展 | 24-11-12 17:11 |
TE Connectivity公布2024财年第四季度及全年财报,全年经营利润率、每股收益和现金流均创历史新高 | 24-11-01 16:58 |
【TE Connectivity】泰科电子新品|助力无人驾驶驶向未来,高分辨率轮速传感器 HR WSS 上市 | 24-11-01 16:21 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
