【Panduit】泛达工业电气:至关重要的连接:防止代价高昂的太阳能发电故障的关键
2024-07-06 15:01 来源:Heilind 编辑:电源网
1防止代价高昂的太阳能发电故障的最佳方法是什么?
太阳能发电的一个优点就是相对简单;除了阳光之外,不需要活动部件或外部的输入。因此,我们可以合乎逻辑地得出结论,那就是暴露在冰雹、大风和雪荷载等压力下的大量光伏组件出现问题,将是系统故障最常见的原因。但实际上,60% 的停机时间是由直流配电系统的部件造成的,而这类部件占项目总成本的比例却不到 5%。
直流配电系统由一系列组件组成,负责将每个光伏模块产生的直流电传输到逆变器,再由逆变器将其转换为交流电输送到电网。这一链条一旦中断,部分或全部设施就会瘫痪。
2探讨这一问题
造成直流配电问题的根本原因是建立商业或公用事业规模的太阳能装置所需的连接数量庞大。产生 1 兆瓦 (MW) 的电力需要 1,667 到 2,500 个模块。公用事业项目的规模从 20 兆瓦到 500 兆瓦不等,因此需要数百万个连接点。每个终端都需要适当的部件、工艺和经验,从而确保可靠性。
1兆瓦
产生 1 兆瓦的电力需要多达 2,500 个光伏模块。
供应链延误、熟练劳动力短缺和时间紧迫等现实挑战使得任何项目的持续执行都变得更加困难。
原因
关键的安全问题往往是由于为保证项目进度而在现场进行的调整造成的。构建直流配电系统需要形形色色的产品,包括:线缆连接器、线缆管理部件、电源插头、接地以及标签。通常,这些组件被称为电气系统平衡 (EBOS)。每个 EBOS 类别在总预算中只占一个很小的细目,但在完成项目所需的所有部件中却占了很大的比例。
线缆管理是太阳能电气系统平衡的重要组成部分
谨慎采购电气系统平衡组件可确保施工人员获得适当的产品解决方案。这不仅仅是为了避免麻烦,减少临时性的需求还能提高质量。《Solargrade 光伏健康报告》表示,“如果没有指定的设备,安装问题就会增加”。通过较少的供应商来采购这些产品是简化整个项目、确保兼容性和避免临时改动的明智之举。
与任何快速发展的行业一样,要找到足够的熟练工来建造大规模的太阳能装置也是很困难的。电线管理问题是第二常见的安全问题,通常源于安装人员的失误,而非设备缺陷。深思熟虑的设备选择可以主动提高项目质量,这包括通过“流程设计”来帮助消除因技术人员训练不足而造成的错误,以及通过规划有意的组件交叉兼容性来保证正确连接,即使是在最后一刻更换组件也可实现这一点。认识到安装团队将要面临的压力,并选择易于使用的线缆管理解决方案,可以通过提高系统可靠性以在将来获益。
3长期考虑因素
虽然根据合同安排,建设新太阳能发电场的集团可能对工程保修承担的责任有限,但 25 年以上的预期生产寿命意味着资产所有者应优先考虑长期的系统可靠性。
考虑到太阳能电池阵列所经受的环境暴露,选择适合强紫外线、高热、高湿和低温应用的材料制成的组件对于可靠性来说至关重要。要直观地区分某些组件的基本版本和恶劣环境版本是很难的,因此仔细检查产品材料规格和保修信息非常重要。
提前投资于更好的解决方案才是明智之举,否则施工期间节省下的投资很快就会被未来的维护成本所抵消。
这款尼龙 612 线缆扎带现在看起来与便宜的产品几乎一模一样,但五年后情况就会完全不同
如果您在计划收购或出售现有项目,请务必记住清洁能源协会的建议:“成功的太阳能项目收购取决于对已经做出的关键技术和工程选择的评估,这将决定项目的可行性与性能。确保从一开始就正确完成项目,可以避免今后出现代价高昂且意想不到的问题。”
作为Panduit 泛达工业电气的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关于赫联电子
About Heilind Electronics:
Heilind Electronics (赫联电子) 创立于 1974 年,全球总部位于美国波士顿,已在中国、新加坡、美国、巴西、加拿大和墨西哥设立了超过 40 处分部。赫联为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖 25 个不同元器件类别,并特别专注于互连器件、机电产品、紧固件与五金件、传感器产品等。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心;迄今,赫联亚太已在中国香港、上海、天津、西安、青岛、武汉、苏州、杭州、深圳、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、韩国等地开设24处分部和5处仓库(香港、新加坡、马尼拉、苏州和台北),致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息,请访问
www.heilind.com ;
www.heilindasia.com;
微信、领英及推特。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
